Suite à mes premiers essais hier soir de mise en stations à l'aide de la méthode Drift Alignment de PHD2 Guiding. J'ai quelques questions - dont je n'ai pas trouvé de réponses sur le forum (où alors j'ai mal cherché)
Est ce qu'il faut que la case à cocher "Enable guide output" soit coché :
- lors de la calibration
- lors de la mise en stations (via drift aligmnent)
- lors de la mesure de l'EP
Dans les manuels il y a cette explication "Enable guide output" : this is normally checked because it tells PHD2 to send guide commands to the mount.* But there are some circumstances where you might want to disable this, usually because you want to observe the uncorrected behavior of the mount.* For example, you can disable guider output in order to see the general shape and amplitude of your mount's periodic error or to check the amount of drift from polar mis-alignment.
J'aurai tendance à dire qu'il faut l'activer pour la calibration et la desactiver pour la mise en station et la mesure de l'EP, mais je voudrais être sûr
Merci par avance pour votre aide.
Christophe
J'ai jamais utilisé cette fonction,mais semble logique de désactiver le guidage pour faire une mise en station.
Modifié par banjo
