Bon, je viens d'appeler le frangin.
Lui ne peut rien faire et il m'explique qu'il y'a vraiment peu de chance de pouvoir récupérer quoique ce soit. C'est arrivé à l'un de ses client (même situation que la tienne) et il n'a rien pu récupérer.
Il m'a tout de même parlé d'une boîte sur Paris qui s'appelle Chronodisk:
http://www.chronodisk-recuperation-de-donnees.fr/
Je n'ai pas accès au site depuis mon ordi pro donc je n'ai pas pu voir les tarifs.
Quoiqu'il en soit, il me confirme que la méthode coûte cher et il faut vraiment que les données soient précieuses sinon...
Bon courage
  • Réponses 68
Oui mais pas au microndes !
Je vois les éclairs d'ici :D
Les clefs USB sont de petits miracles qui perdent les données juste au moment ou il ne faudrait surtout, surtout pas que ça arrive.
Ces petits bidules sont pratiques pour du MP3 ou des photos dont on a à peu près rien à péter mais pas pour de vraies données à, conserver.
Pour certains documents je préfère utiliser le Claude.
L'avantage c'est qu'ils sont accessibles de partout sans avoir besoin d'une clef, d'un disque dur externe ou de je ne sais quoi.
Malheureusement on apprend à faire des sauvegardes quand on a perdu des données.
C'est comme d'oublier sa clef à l'intérieur... on est vacciné pour 10 ans quand on fait venir le serrurier.
Bonne chance :beer:
Je ne doute pas du coté pratique du cloud mais étant donné que nos données sont stockées a distance sur des disque dur et donc accessible par d'autre je préfère éviter
Bon courage
D'accord, merci à toi :beer:
Salut Yui,
J’ai un disque dur externe en attente de solution avec des données non accessibles.
Heureusement que les films ou vidéos sont aussi sur DWD et clefs USB.
Mais y’ a quelques trucs à récupérer et si le coup du congélo marche, je le tenterai.
Par contre, le DD interne de mon PC de bureau un jour a claqué.
Je me le suis fait changer par un collègue de travail, parti depuis.
J’avais juste à acheter le remplaçant qu’il a changé lui-même.
Je lui ai donné une liste d’objet à récupérer sur le mort.
Il m’a donc récupéré musique et surtout des photos.
Pas un sous de déboursé.
D'après lui ce n'était pas très difficile avec une console Microsoft d'aller à mes documents et mes images ,cibles que je lui avait indiquées.
En tout cas ce que j'affirme, ce fut du rapide et j'ai bien tout récupéré.;)
Le mieux est de démonter le disque dur et d'utiliser un dock qui permet de voir si le disque dur fonctionne ou pas. Les docks, sont en général munis de deux port sata pour disque dur externe soit 2.5"(disque dur externe type pc portable) ou 3.5"(hdd gros format pour pc fixe).
Modifié par Invité
Il faut pas confondre la récupération de donnees sur un disque dur qui ont été effacées ou d'un disque dur formaté par erreur ou encore avec un FAT (File Allocation Table) défectueux.
Là oui c'est assez facile de récupérer les données.
Ici on parle d'un disque dur qui a subit une défaillance mécanique et non d'un problème d'écriture / lecture.
Un disque dur avec des têtes ou mécanique endommagées ne se récupèrera JAMAIS avec un software (utilitaire) ni avec un branchement sur un autre PC.
Ce disque ne pourra qu'être lu en sortant les plateaux et en les lisant avec un équipement très coûteux réservé aux entreprises spécialisées dans ce genre de travail ou en réparant le disque en remplaçant les têtes.
Tout autre affirmation ou suggestion n'est que pure fabulation de personnes qui ne sont pas du métier ;)
Modifié par Phill68
Pas de confusion pour ma part …ni aucune des possibilités en ce qui concerne mon disque qui était bel et bien HS.
Le gars à qui je me suis adressé est informaticien et réparateur.
Je ne pense pas qu’il ait affabulé, même si je ne suis pas sûr je l’avoue de me rappeler si c’est bien le terme console qu’il avait employé.
Peut-être avait-il le matos adéquat, je n’ai pas demandé les détails de la récupération.
J’imagine bien par analogie, un tourne disque d’époque sans saphir …
On aura beau faire tourner l’ensemble, aucun son ne sortira évidemment.:be:
Pour être sûr que la tête de lecture est HS il faut l’ouvrir, c’est sûr.
Mais peut être que le problème est moins compliqué.;)
C'est peut être par là qu'il fraudait commencer.:refl:
Un schéma pourrait être utile :rolleyes:
Il s'agit d'un disque dur externe USB et non un dd interne.
L'électronique fonctionne puisque le dd est reconnu.
C'est l'accès aux donnees qui ne fonctionne plus, la plus forte probabilité est que les têtes ont pris un coup du fait de la rupture brutale de la liaison empêchant les têtes de le mettre en mode "parking" pour être à l'abri des chocs.
La suite on la connaît.
On peut tout aussi bien brancher le dd sur un autre PC pour voir, ou de sortir le dd de son boîtier et de le mettre sur un dock (très pratique au passage :).
Mais je doute que cela changera quelque chose.
A mon avis il faut passer par la case réparation (remplacement des têtes) ou par un spécialiste pour récupérer les données.
Pour démonter le disque dur, tout dépend du boitier du hdd chez certains boitiers il faut juste enlever les vis du dessous du boitier et pousser latéralement pour enlever le disque dur. Pour d'autres, il faut faire un mouvement de levier sur le boitier afin d'avoir le hdd seul que l'on enlèvera du port sata défectueux(souvent une pièce à 5 euros qui lâche). Une fois cette étape finie, on peut remplacer le boitier ou le lire via un dock station de type ewent ou autre.
Modifié par Invité
Merci ça pourrait être utile :)
c'est meme pire que ca.si les données sont vraiment importantes, faut surtout pas tenter de rebrancher le disque !
comme tu le dis , c'est le disque ferro-magnetique qui fait des cicatrice a chaque fois qu'il se met à tourner si la meca est morte ...
donc , oui on peut tenter de recup des données. c'est horriblement cher.
le coup du congel , j'y crois pas . je veux dire, je pourrais aussi tenter d'amortir les vibration du HP de mon enceinte gauche , ou encore demarer un moteur 1/8eme au nitro collé dessus ...
vu qu'on connais pas l'etat de la mecha dedans !
le controlleur fonctionne, okay, mais c'est pas la que les données se trouvent
En attendant plutôt que d'investir dans un autre disque externe on a investi dans un système de cloud domestique, un "my cloud" comme ça plus de fil avec un truc accroché :)
Madame en est très contente :)
Et moi aussi : plus besoin de me balader avec ses bidules accrochés quand je veux déplacer ordi ;)
Modifié par yui
Avec l'humidité d'un congelo !!! avant d'en arriver la faut tester boitier externe déjà, sur 2 machines genre un pc / mac .
Et le raid 1 c'est fait pour éviter ce genre de soucis. Mais je suis curieux d'entendre le résultat du sorbet DD
à ouais . déculotte ton idée .
et le raid1 , au sens usuel ? avec des debits de l'ordre de la centaine de Mo/S ? ou le meme concept , mais deporté ?
c'est : 1) pas fait pour la meme chose 2) plus fiable , certes. 3) extremement lent pour le commun des mortels. 4) tres cher
la gamine arrache le cable . HDD externe je te rappel. y rien contre un techos qui a pas pris son café ! (si le chomage) un raid1 entre .., quoi USB3 ? et hdd interne ?
edit: ouaip ca aurait evité le probleme.
Modifié par gleek
Mon raid 1 viens de tomber un disque (chaleur)
j'ai tout récupérer avec un nouveau disque et une reconstruction certe lente mais sans faute ...pour moi point de salut de tes données sans une solution plus technique. Sinon tu considères que périodiquement tes données se perdront et que tu seras dégouté.
lente ? en raid1 ? quel volume ?
non la reconstruction d'un raid 1 c'est lent
En usage courant non.
c'est un serveur linux avec RAID1 1To +spare +backup
Extrait de la reconstruction qui à pris 2h
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[2] sdc[1]
976631360 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[====>................] recovery = 20.6% (201648320/976631360) finish=104.3min speed=123793K/sec
c
unused devices: <none>
Modifié par Raphael_OD
le spare c'est un hdd supplementaire , et le backup ?
pkoi pas raid6 dans ce cas ???
pour la reconstruct' raid1 , c'est du secteur a secteur. ca me semble assez rapide. sauf si tu compare avec une troisieme source
ps: et quelle distro ?
Modifié par gleek
Raid 6 aucune utilité pour le commun des mortels (5 disques)
Le backup c'est une sécurité de plus en externalisant sur un HDD externe
Le spare aussi en cas de panne la reconstruction demarre automatiquement:be:
Debian
secteur a secteur ca va vite ;)
la vitesse moyenne va baissée , au fur et a mesure que la fin de disque s'approche , mais ca tu le sais deja
Modifié par gleek
tu peux éviter d’être condescendant évidemment que les perfs du raid c pas glop, mais au moins tu conserves tout sinon t'as vraiment pas de bol
c'est une perche pas vrai ?
non le raid c'est pas performant...
edit:
sans vouloir etre condescendant, à 34 ans ! mais pourquoi pas, le raid n'est pas qu'un raid. ya differentes installes. certaines te donne une tolerance aux pannes, d'autre des perfs en ecriture ou et/ou lecture .
bref. ya autant de raid que de situation .
le raid 1 de mister est tres perf en lecture.et aussi assez fiable. perte d'un disque sur 2 . c'est aussi le plus abordable, le fait qu'il gere depuis linux est gage de fiabilité.
je me souviens de certains raid5 sous MS ,avec des format exotique . et je me souviens aussi de la perte du controlleur sur une carte mere . avec des HDD inexpoitable apres.
pour le reste :
http://lea-linux.org/documentations/Admin-admin_fs-raid
ps: la notion de perfs est maintenant désuète. grace au modules SSD. en fait le raid s'applique aussi sur ces modules alors ... neanmoins, des HDD de 5400 Tr/m reste tres fiable . donc pleins de boites utilise ca .
pour la notion HDD / SSD voir ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
Modifié par gleek
PC/mac , evidemment que le standard est "different" . forcement c'est le meme matos, mais sur mac, ce serait .... different ! c'est pas de la condescendence.
c'est du bon sens ;-|
Modifié par gleek
Le froid intense n'affecte pas les données sur un disque dur.
Mais je ne crois pas à cette solution miracle
le froid va en plus qu'empirer la structure des metaux à l'interieur du disque
c'est quelque chose que je ne ferai jamais, à moins que j'ai besoin d'une mini
boite à lunch bien fraiche..
