Bonjour à tous! Je reviens après un long moment d'absence sur le forum, mais je n'ai pas pourtant été inactif! Grâce à vos conseils et les tutos Photoshop et DSS j'ai pu me mettre sérieusement à l'astrophotographie avec quelques résultats encourageants sur M42 et M31. Mais j'ai quelques problèmes quand mes temps de pose sont trop longs, au delà d'une minute, ce qui n'est pas énorme. Le problème ne vient pas de mise en station, excellente à mon avis, mais plutôt de ma monture EQ3-2 assez instable pour la photo, et du coup le tube tremble facilement lors de la pose. C'est pourquoi je désirerais passer au niveau supérieur en achetant une NEQ5. Malheureusement cela implique également de racheter un moteur... Mais en cherchant sur Internet, j'ai vu que le moteur à racheter utilise la même raquette et est sur le même voltage (6V) que le mien sur EQ3-2. Seuls les mécanismes d'entraînement varient...
Ma question est la suivante: y a-t-il une véritable raison pour laquelle ces moteurs sont compatibles seulement sur une monture? :?:
Et n'y a-t-il pas un moyen de réutiliser mon moteur sur une NEQ5? Je suis un peu short financièrement et ça m'arrangerait pas mal...
Merci d'avance pour vos réponses! :)
Bonjour, si le nombre de dent de la vis sans fin, n'est pas le même entre les deux monture, tu auras peut être le même moteur au point de vue électrique, mais pas le même pignon au bout de l'arbre, c'est pour ça qu'il en vende deux différents suivant la monture.
Après pour faire de la photo, des moteurs pas à pas sont plus précis que de simple moteur à courant continue. il serrais mieux d'acheter une monture NEQ5 avec le kit goto, mais c'est plus cher, à moins de piocher dans l'occasion.
Un moteur à courant continue non asservie, varie en vitesse pendant son utilisation, c'est pas trop gênant en visuel, mais en photo longue pose :confused:, de quoi ruiner la meilleure mise en station et mise au point.
Yves.
Merci pour vos réponses! J'ai déjà regardé dans les petites annonces du forum, certaines sont intéressantes, mais à mon avis soit trop vieilles pour être encore dispo, soit le vendeur habite à des centaines de kilomètres de chez moi et ne propose pas le port!
J'avais pensé au kit goto, mais je trouve que ça dénature un peu l'astronomie amateur et ralentit l'apprentissage (et soyons honnête c'est vrai que c'est cher! :D)... Penses-tu qu'un moteur à courant continu puisse ruiner des poses de 3 min? Et serait-ce possible du coup de réutiliser mon ancien moteur? Cela m'éviterait d'acheter un moteur de qualité intermédiaire en attendant de pouvoir en prendre un meilleur... Et je comprends que la mise en station puisse être inefficace, mais qu'est-ce que le moteur change à la MAP?
Le moteur ne change rien à la map, mais si pendant la pose il ralentie ou accélère, tu auras des étoiles légèrement empâte, alors que ta map est bonne, mais tu pourrais croire que ce n'est pas le cas.
Des poses de 3 minutes ne seront pas forcément ruiné à cause du moteur, mais légèrement moins bonne. Sinon pour ton moteur CC actuel, tu peut améliorer la stabilité de suivie, avec un petit montage => clic.
Yves.
