Lorsque je souhaite effectuer des déclenchements via mon intervalomètre connecté à mon APN, cela fonctionne sans soucis, le hic c'est que quand l'APN est connecté au PC via l'USB, les déclenchements sont impossibles...
C'est normal docteur?
Sachant que déjà quand l'APN est connecté au PC via USB, il est inactif, il en mode "lecteur", point...
Il se comporte exactement comme un camescope numérique en mode lecture sur PC, impossible de filmer.
Le hic, c'est que je souhaite visualiser de courtes poses, la soluce lourdingue est de debrancher le cable en mode capture, et le rebrancher pour visuliser, c'est lourd et chiant...
Une solution, une bidouille ? :be:
Autre précision étonnante, si jamais on laisse l'APN connecté via l'USB et qu'on lance l'autoguidage, ça déconnecte la CAM,
donc avant de remettre l'autoguidage en marche, ne pas oublier de débrancher l'USB de l'APN LOL MDR
Apparemment il y a conflit avec les ports USB ou les pilotes, mais en tout cas dans la liste des périphériques, pas le moindre conflit...
Modifié par coolman
Si ton APN est un Canon, EOS Utility a une fonction intervallomètre intégrée qui fonctionne en liaison USB
hello pareil que bison ,et je dirais qu'il y a conflits, j'utilise EOS utility ,bon il faut un pc portable mais je l'aime bien car très simple a mettre en œuvre et simple a utilisé.
Avant de se lancer dans des conjectures, dis nous quels sont la marque et le modèle de ton APN...
Je suis un peu surpris. La connexion de l'intervalomètre n'est pas la même que la connexion USB... Mais ça doit probablement dépendre du modèle. Perso, c'est un Nikon D3200. Quel est ton APN ?
à partir du 450D
la liaison USB n’empêche pas l'intervallomètre
de mémoire il faut juste le mettre en position M, durée bulb, cadence "vue par vue" et désactiver l'écran (bouton "disp" sur le 400 D)
Merci à tous pour vos réponses,
En fait comme je l'ai précisé, dès qu'on branche le cable USB, l'APN (550D) passe en mode lecture sur PC, et plus rien ne l'affecte.
Sinon pour ce qui est de EOS Utility, je n'aime pas trop son interface, tout ce qui m'interesse, c'est la programmation des déclenchements, l'intervalomètre me suffit amplement.
Après chacun ses goûts bien entendu, sinon tant pis, je brancherai/deconnecterai l'USB en cas de visualisation, même si c'est lourdingue, je ne le ferai que 2 ou trois fois au début de chaque séance :rolleyes:
Modifié par coolman
à partir du 450D
Oui j'y ai pensé aussi, mais comme je le dis, si je laisse le cable USB connecté et lance l'autoguidage, la CAM est déconnectée et je dois relancer PHD.
Donc à mon avis, la méthode déconnection/connection de l'USB semble la seule solution viable pour éviter ce... bug ?
De plus je n'aime pas trop toucher à l'APN une fois la MES et calibration du goto effectuée, rien que changer ces paramètres peut fausser la calibration,
je ne peut le faire avant car j'utilise le liveview pour la calibration et MAP
Modifié par coolman
Si tu prends des poses avec l'intervallomètre, EOS les rapatriera sur le PC dans le répertoire de ton choix
tu pourras alors utiliser "apnfocus" pour faire la MAP
connais pas ce problème :confused:
Je ne vais pas généraliser, c'est un portable sous XP plus très jeune mais qui fait son job, ce bug doit exister uniquement dans ma config, et je ne vais pas sortir mon PC de combat, lui il reste où il est ^^
550D, je vais voir quand même avec EOS (arf), et en plus ça supprimera un cable ^^
edit: non, je dis des anneries, je ne peux pas laisser l'USB connecté!
Modifié par coolman
Salut.
Pour ma part j'avais besoin du relevage miroir sur 1000D qui ne le gére pas en USB.
Donc j'ai 2 câble branché à l'ordi sur le canon 1000D :
1 câble série jack (équivalent de l'intervalometre) qui me permet de déclencher les photos et le relevage miroir avec Guidemaster/Focus/autre.
+ 1 câble USB avec eos utility allumé qui me permet de rapatrier mes photos mais c'est tout. Je ne lance rien du tout avec eos utility.
