Yep !
Test hier soir du C8 a F10:
HEQ5
guidage 80/400 caméra qyh5l c
Canon 1000D défiltré
60 poses de 120s
Résultat moyen...
Mais une tite question, j'ai laissé la bague allonge qu'il y avait derrière mon correcteur ,mauvaise idée? les étoiles sont bof bof, malgré un bon guidage en moyenne PHD2 a 0,69
Même a F10 ca reste tout petit !!
Ca relève plus d'un test matériel mais 'ai un doute sur longeur de la bague alonge :?:
Les couleurs sont très belles.
Effectivement il y a pas mal de coma. Ton correcteur est vraiment mal placé. Il faudrait voir à quelle distance du capteur il doit se trouver parce que là, ça ne va pas du tout.
Les grands capteurs sont pas idéaux avec le C8, j'ai moins de coma à F10 qu'avec le correcteur/reducteur F6.3 :( . La solution à défaut -> faut cropper.
Par contre l'objet centré sur l'axe optique c'est mieux dans ce cas là.
Virgile.
Merci les gars!! ;)
pour la config des bagues etc :
j'ai repris celles sur le site de pierro astro :
Sans correcteur/réducteur F/6.3
Une bague T2 ultra-courte C1330.1 (allonge 11mm)
Un tube-allonge T2 AC0057 (allonge 20mm)
La bague T2 pour Canon EOS AC0008 (allonge 10mm)
Votre APN Canon EOS (allonge interne de 44mm)
Merci pour vos interventions ;)
F10 c'est dur !!
C'est genial avec en sus la chtiote spirale en bas a gauche de la nébuleuse. Bravo
J'ai essayé e faire un compromis entre FDC un peu mieux et disparition et un FDC encore lus moyen et une tite apparition de IC1296 a priori? !
C'est une belle image. Les couleurs de l'anneau sont très réussies à l'APN. Bien joué ;)
Cool,mrci,.reste à trouver ce problème d'étoiles bizarroïdes...
Imager à F10 ça l'air d'être du sport visiblement mais tu t'en sort plutôt bien. Les couleurs sont belles et la nébuleuse bien définit.
Pour ton souci d'étoiles, je pencherais pour un problème de collimation, la coma n'a pas l'air de converger vers le centre de ton image.
Samuel
Bonsoir
Jolie M57 :)
Tes étoiles ne sont pas bizarres. Elles sont normales avec un C8 à F10. Les APN ne sont pas des capteurs idéaux pour les SC standards, le champ corrigé du C8 est bien trop petit...
Et tu as intéret à bien soigner la collimation, ici elle n'est pas optimum.
Au bilan, comme le souligne Virgile, il faut sacrifier une grande partie de l'image (la moitié au minimum) pour ne conserver que le centre avec des étoiles à peu prés rondes.
Pour le bien avec un C8 à sa pleine focale il faut un CCD équipé d'un petit ou "moyen" capteur. Ou il faut bosser avec le correcteur réducteur à F6.3 qui offre un champ corrigé plus large.
Bonsoir
Jolie M57 :)
Le boss a parlé :)
C'est ce qui me chagrine avec les SC,la colim,c'est pas facile facile...
Elle me paraissait plutôt bonne,comment peux tu déterminer que ma colim est aux fraises?
Merci de votre passage les gars !!
j'ai serré les fesses pendant deux heures !!
Que je te comprend... Avec la 80ED donc petite focale, je lance les acquisitions et revient 3 heures plus tard no problèmo, avec les 2 m du C8, il faut tenir la monture en respect :be:, la chevaucher tel un cavalier du Cadre Noir, et boudiou que c'est pas facile.
Je vais peut-être me la faire cette petite NP.
Virgile
Virgile
Exelent, d'autant plus que les cannassons chinois ne sont pas les meilleurs pour des chevauchées à 2m .hihihi
Regardes bien la tronche des étoiles sur les cotés de l'image : elles sont allongées et l'allongement est dirigé vers le bas de l'image. Elles "visent" la zone de moindre déformation. Cette zone "corrigée" (axe optique) pointe vers le bas de l'image, alors qu'elle devrait pointer vers le centre du capteur. Il faut ramener l'axe optique du C8 au centre du capteur, là ou se trouve la neb.
1ere chose à faire : vérifier la collim avec un oculaire à fort grossissement et un tube à bonne température.
Si la collim est bonne (anneaux de la tache de diffraction parfaitement centrés) c'est probablement un tilt qui décale l'axe optique vers le bas (PO qui "penche" avec le porte-à-faux de l'APN... ou bagues vissées mal centrées..). Les causes sont multiples et "mécaniques".
Tu peux également avoir un défaut d'alignement de l'axe à cause du secondaire, mais c'est un autre débat...
Bref regarder d'abord la collim, si elle est bonne tu vires un max d'intermédiaires au niveau du PO, par exemple tu laisses une seule bague vissée.
zou, au boulot :be:
Je te passes l'historique de ce C8 ,mais j'ai du déposée la lame et le secondaire,et remis la lame sans la fameuse marque de positionnement sur le support ,la grosse galère,il est revenu d'un autre monde ce C8 ,je lui pardonne !!
Alors maintenant à savoir si c'est la lame mal positionner ...
Je sais pas si ça peut aider mais je fais ma collim' avec la caméra, je dé-focalise légèrement (en extra-focale me semble-t-il). Zoom écran et la je vois des petits cercles concentriques, sur l’extérieure de ce cercle (le plus grand) il y a un point plus lumineux un endroit fixe alors ma collim' est pas bonne, je joue donc sur les vis du secondaire afin d'avoir ce point lumineux qui se balade au grès de la turbulence sur le cercle sans endroit prédéfini. Evidemment replacer l'étoile au centre de la caméra entre chaque manip des vis du secondaire. Si tu ne me comprend pas parceque je suis pas très clair je te ferais un schéma.
Je sais pas si c'est une bonne méthode, mais c'est comme ça que je fais.
Virgile
Modifié par AstroFilDu76
Salut Virgile
Merci pour tes explications,tu fais ta colim avec quelle taille de capteur?
Et j'ai pas tout compris avec l'histoire du petit point ... Désolé ;)
Merci les gars!! ;)
F10 c'est dur !!
Hello,
J'ai la même configuration pour le C8 à f/6.3 et ça marche bien niveau correcteur, même si je n'ai pas un champ parfait non plus... les bords sont assez laids.
Sans correcteur, pourquoi garder la bague allonge ? Tu ajoutes du tirage ce qui complique un peu plus la chose (mais ça ne se joue plus à 20mm...).
Jolie photo au fait ! :)
jb
Un avis : non, la méthode n'est pas toujours à la hauteur des espérances...
Rien de tel qu'un oculaire :rolleyes:.
Et la collim une fois faite ne bouge pas, tant que le tube n'est pas malmené, elle peut être faite pour un bon moment. En imagerie du CP c'est suffisant.
Je fais aussi à l'oculaire... mais c'est plus galère, on va au cul du C8 puis on corrige, on remet l'étoile au centre et on recommence... Je le fais pas avec le renvoie coudé, des fois j'ai l'impression qu'une collim' bonne avec le renvoie coudé et moins bonne sans, peut être que je me trompe.
Virgile.
Virgile :
Je vais t'apporter une autre suggestion : la collim doit être faite sans smilblique sur le PO.... du pur et dur sans intermédiaires qui sont tjrs des risques de tilt et autre.
Donc un PO, à la rigueur un crayford bien vissé et c'est tout...
Ché bien, la collim c'est casse pied, mais c'est fait une fois pour toute. Avec le C8 je faisais la collim 1 ou 2 fois par an, ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable.
Manu :
Démonter la lame d'un SC est une chose à faire en extrême limite. Je sais que certains font cela "les doigts dans le nez" comme l'on dit, neanmoins les risques ne sont pas négligeables. Donc s'abstenir si possible.
Outre le fait de ne pas repositionner la lame correctement par rapport aux repéres tu as aussi le risque de décentrer un peu le secondaire, pas grand chose, 1 ou 2 mm sont suffisants pour décaler ton axe optique.
C'est Marco (Marc Jousset) qui avait repositionné la lame et le secondaire de son C14, mais faut être minutieux avec un minimum d'équipement
http://www.astrosurf.com/jousset/page_technique/alignement_lame.htm
