comment faites vous pour protéger votre objectif de l'humidité ?
En effet, l'objectif proéminant des UGA est finalement peu protégé de l'humidité par leur pare soleil en corole et quand on vise au zénith il se retrouve très exposé au problème !
Merci pour vos précieux retours :)
Aie, pas super pour être le plus autonome possible ! :(
Tu peux très bien te bricoler une résistance chauffante qui fonctionne avec une pile de 9v rechargeable par exemple.
Il y a deux trois formules a manipuler pour dimensionner sa résistance chauffante. Rien de compliqué.
Tu peux partir sur une 5w.
Merci Benjamin, mais alors là ce n'est absolument pas mon domaine, je n'y connais absolument rien, hélas :confused:
P = U x I²
P= 4 watts (suffisant)
U= 9 volts (pile rechargeable pas encombrante)
I² = P/U
= 4 / 9
= 0,44
I = racine de 0,44 = 0,66 Ampère
De la , on peut déterminer la résistance nécessaire pour chauffer de 4 Watts sous 9v.
R= U/I = 9/0,66 = 13,6 ohm.
Il ne te reste plus qu'a souder en série 14 résistances de 1 Ohm.
Euh... Un fer à souder ça te dit rien? Faut juste faire un petit train de résistances soudées à la queue leu leu et brancher les extrémités sur ta source électrique.
Bien entendu, il faut enrouler ton chapelet de résistances autour de ton objectif au plus près de la lentille frontale.
Pour l'alim, la pile 9V rechargeable me parait trop juste : ça ne fait que 200mAh à 8,4V.
prendrais plutôt un power tank LiPo 10000 ou 20000mah en 3V6 que tu va trouver en VPC. Ils ont tous une sortie 5V USB et certains (plus chers) ont aussi une sortie en 12 à 19V pour regarger les PC ou autre.gadget chauffant USB, soit tu prends une résistance du commerce toutefaite pour le 12V
De la soit tu bricoles une résistance en 5V à partir d'un chauffe gobellet USB ou autre
moi j'ai plutot appris P = U x I. :p
U=R.I
P=R.I2
P = U x I²
I² = P/U
= 4 / 9
= 0,44
Modifié par CCD1024
