Je souhaite faire des photos grand champ sans suivi.
Je pense démarrer avec une focale de 50 mm, ce qui donne sur mon capteur 75 mm.
- Quel temps de pose maxi puis-je espérer faire sans filé d'étoiles ?
- Souhaitant faire par exemple 100 poses de 3 secondes dois-je à un moment donné recentrer sur une étoiles ?
Je m'explique :
Je choisi par exemple de centrer Deneb en plein centre du capteur, devrais-je à un moment ou un autre recentrer Deneb ou alors je laisse comme ça et à l'empilement des images cela sera compensé ?
Merci de vos lumières.
Cordialement
Pour le calcul du temps de pose sans suivi, j'ai mis au point il y a quelques années une règle très simple, dite "règle NPF" qui donne des bons résultats :
Ici :
ts : est le temps de pose limite pour éviter le filé des étoiles
N : est l'ouverture de ton objectif
p : est la taille d'un photosite de ton boitier, exprimé en µm
F : est la focale vraie de ton objectif en mm (ne pas tenir compte du facteur de conversion APSC-Plein format)
Voici le lien vers l'article où je démontre ce résultat et donne la formule plus complète pour tenir compte de la déclinaison (mais à 50 mm de focale, on s'en fout un peu) :
http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles
Par exemple avec ton Sony A700 et ses pixels de 5.4 µm, si tu utilises un 50 mm ouvert à 5.6 :
ts=(35 x 5.6 + 30 x 5.4)/50 = 7.2 s
Si tu ouvres plus l'objectif, par exemple à 1.8, le temps de pose évolue :
ts=(35 x 1.8 + 30 x 5.4)/50 = 4.5 s
Utiliser ensuite le temps de pose le plus proche disponible sur le boitier.
Si on prévoit de réduire la photo, pour la voir sur écran par exemple, on peut augmenter le temps de pose au pro rata de la réduction. Par exemple si la photo doit être réduite d'un facteur 2, le temps de pose peut être doublé.
Modifié par Fred_76
Salut, si tu ne recentres pas tu auras au final moins de champ car l'empilement des images va te bouffer les bords.
Un dossier sympa juste en cherchant "calcul temps de pose fonction focale" sur Google: http://www.astrosurf.com/quasar95/exposes/photographie_astro_sans_suivi.pdf
Autre précision, la focale d'un objectif ne change pas, un 50 mm restera un 50 mm sur un aps-c ou un FF, ce qui change en fonction du capteur c'est le champ couvert.
Le A77 a des pixels de 3.92 µm.
Pour le 50 mm ouvert à 5.6 et 1.8, ça donne respectivement 6.3 et 3.6 secondes.
  • 2 mois plus tard...
  • 4 années plus tard...
