Suite à mes déconvenues concernant le HUb USB D-Link (Cf post sur WA)
et en fouillant les fofos, la solution serait d'avoir un mini-PC au pieds de la colonne.
Celui-ci piloterait :
- la CCD (et autoguidage)
- la monture
- USB Focus
- Focusmax
- Maxpilot suite
- MaximDL
- The Sky X pro.
(le pre-traitement et traitement se fait sur mon iMac)
J'aimerais donc le laisser au pieds et tirer un câble vers l'écran dans l'espace de travail (dans l'observatoire)
Qu'en pensez-vous et surtout que me proposez-vous comme solution (pas trop chère) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
D'occasion ? ou neuf trouvé sur le net ?
Le problème est que je dois branché directement ma caméra dessus car ne fonctionne pas avec un Hub d'où le mini-PC au pieds de la colonne.
Pas top d'avoir un PC portable au pieds de la colonne...
neuf CDiscount
pourquoi?
le mien tourne sans discontinuer depuis 3 ans avec des températures allant de -15 à +40°
tout le poste fixe est branché dessus y compris l'inter USB (8ports) qui me permet de contrôler différentes choses
il est câblé en éternet mais pourrait fonctionner en wifi ou CPL
Intel NUC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187784.html
4 ports USB3 d'origine, un port gigaethernet, un port M2sata, un emplacement pour un SSD ou un HDD 2.5", possibilité de mettre jusqu'à 16Go de RAM, gros comme rien :
http://icdn7.digitaltrends.com/image/intel-nuc-i7-hero2-640x427-c.jpg
Ils font avec des processeurs simples jusqu'au core I7 pour la cinquième génération. ça marche pas mal du tout, c'est pas encombrant, tu configure un peu comme tu veux dedans pour la RAM, le HDD. la connectique est déjà bien fournie (plus que sur un portable en général) Et les chipsets graphiques sont déjà suffisants pour faire ce que tu veux faire.
Certains magasins en ligne les vendent montés et avec un système d'exploitation si tu ne te sens pas de la faire, sinon tu peux le monter toi et installer toi même l'OS. Pour moi, c'est une excellente solution pour avoir un PC de remote en poste fixe (en itinérant je me tâte mais ils peuvent fonctionner en 12v) ça ne consomme pas grand chose en courant. Il y a d'autres marques qui en font, il faut regarder en tapant "barebones" et tu trouveras plein de choses.
Pour le moment je me tâte entre un I5-5300U et leI7-5557U.
@ patdut :
J'y ai pensé...mais Amarcon Yves m'a répondu :
Bonjour, heu avec une arduino on peut faire beaucoup de chose, mais de là à servir d’intermédiaire entre une cam et un Pc, je dirais non.
Protocole de la cam propriétaire et de toute façon, le débit d'une carte arduino, ne peut suivre le débit d'une caméra.
Oui philou31 a raison, il s'agit de cartes de développement (vrais µPC) qui ont des performances à des parsecs de celles de l'arduino.
Je dirais que ça vaut largement en performance les netbooks à base d'Atom d'il y a qqs années.
Le petit nuc avec le celeron 2830 c'est ce que j'ai pour le moment en lecteur multimédia sur ma télé, ça fonctionne très très bien pour vraiment pas cher.
J'ai proposé le core I7 dans mon post car ça peut permettre peut être de prétraiter les images dans l'observatoire et de ne rapatrier que les images finales. Et puis moi je l'envisage aussi en itinérant pour le planétaire donc il faut un processeur qui tourne pas mal avec la ASI 174mm :)
Le 2830 serait super suffisant pour faire les choses de base sur un PC d'acquisition avec les softs que nous utilisons pour l'acquisition.
Les fitPC c'est pas donné mais c'est préparé pour des conditions un peu dures. Mais pour moi, c'est petit truc, c'est super intéressant pour nous astronomes en itinérant comme en fixe. Perso, je pense acheté un I5 ou I7 pour piloter la STL, la monture, ... tout ça en le fixant sur la queue d'aronde sous le télescope peut être. Je verrai, mais plutôt qu'un portable, j'aurai tendance à m'orienter là dessus pour mon prochain PC acquisition :) J'adore ces petits NUC :D
Une petite vidéo où on voit l'utilisateur sur son PC avec Kstars communiquer avec un RPi sur lequel tourne un serveur INDI qui à priori semble tout faire.
S'il y en a qui comprennent mieux l'anglais que moi peuvent-ils me sire si je ne fais pas fausse route.
Hello,
pour indi sur raspberry, j'avais fait des essais, c'est pas encore bien simple (pourtant j'aime bien linux, et pour de l'acquisition ca serait tellement mieux....). En particulier mon atik4000 n'est pas supportée :-(( (ni la 11000). Sinon PHD tourne sous linux, on n'est plus si loin d'avoir quelque chose d'opérationnel. Mais il y a encore bien du travail...
sur le NUC, ca parait séduisant, mais pour l'instant j'aime mieux le netbook piloté en remote, car quand je viens auprès du telescope je peux tout faire grace au clavier et à l'ecran du netbook... vous faites comment sans ecran sur le nuc ? ca marche tellement bien que vous n'avez jamais à intervenir directement dessus ?
Bruno
@bbdb
Tu peux utiliser un client léger type vnc. qui déporte ton écran du nuc sur ta station de travail.
@bbdb
cela ne règle pas son problème de l'intervention dans l'observatoire
il est en effet courant d'intervenir sur place
un netbook fermé prend à peine plus de place qu'un NUC et a l'avantage de pouvoir être autonome
en fait l'avantage des mini-PC, c'est juste l'encombrement, à puissance égale, ils sont plus chers et moins évolutifs qu'un barebone
c'est tout a fait ca, gerard33. J'utilise VNC pour le controle à distance, mais il faut quand meme régulièrement maniper au pied de l'instrument, et du coup la solution netbook est la plus pratique pour moi, meme si la puissance n'est pas tout à fait au rendez vous...
Pour ma part le NUC est installé derrière un 24" dans l'observatoire, mais je peux aussi le contrôler a distance avec Teamviewer.
Il fait tourner PRISM qui gère une ATIK 694ex et une Xpress Costar en guidage + MAP motorisé le tout branché sur un hub USB 7 port connecte sur un SILEX 4000 (réseau 1Gbits).
Et tout fonctionne très bien :-)
