J ai acheter ce câble il y a quelques temps chez Pierre astro pour upgrader ma raquette syscan
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/interface-usb-rs232-pour-montures_detail
Normalement avec ce câble je peux piloter la monture via stellarium en le branchant sur la sortie raquette et raquette en Pc mode?
Y a des pilotes à installer?
J ai une monture sw neq5 goto
Il me semble que j avais fait le test mais je ne sais pas si c est recommandé
Ou dois je acheté le câble eqmod qui semble être exactement le même a part qu on le branche directement à la place de la raquette
Merci de vos réponses
Bonjour, oui il y a un pilote à installer, au niveau du pc, se câble serras vue comme un port série.
effectivement il faut mettre la raquette sur PC mode.
Le câble EQmod n'est pas identique, il est plus complexe, il possède un convertisseur interface RS223 <=> TTL.
Pour bien comprendre:
La prise sur la monture, n'est pas un port série RS232, c'est un port série TTL.
Le port série RS232, se trouve sur la raquette.
Yves.
Oui. Je confirme. Pour ma part c'est une celestron AVX, mais avec ce câble connecté entre le PC et la raquette, je peux piloter la monture depuis le PC (stellarium, carte du ciel, phd2guiding).
Christophe
De toute façon, si tu as réussis à upgrader la raquette, le pilote est déjà en place, c'est facile à voir, normalement dans le pilote de périphérique de windows, tu doit voir un port série supplémentaire apparaitre quand tu branche le câble sur le PC.
Après dans stellarium, tu choisis la bonne monture et le port com correspondant tu met la raquette en PC-direct et normalement ça roule.
Mais attention, il faut d'abord faire la mise en station et l'alignement de la monture avec la raquette, avant de la mettre en mode PC, sinon.tu auras une différence de position entre le télescope et Stéllarium
Yves.
