bonjour , je ne suis pas sur du chiffre a rentrer dans phd2 dans les parametres de la cam d autoguidage j ai bien renseigne la focale 700 mais ma cam est une dsi pro
capteur taille des pixels 9.6 microns sur 7.5 microns quelle chiffre mettre?
amicalement pascal
Pour la calibration, il faut prendre le plus grand des 2, pour assurer un déplacement suffisant vis à vis de l'échantillonnage le plus large.
Par contre pour les courbes de suivit, que tu peux afficher soit en pixels soit en arc seconde, là il faut plutôt prendre la moyenne des deux chiffres (=8.55µ, ou 8.48µ en prenant la racine carré de 9.6/7.5)
-> bref prends 8.5µ.
Vu la différence entre les chiffres, ça donnera plus une bonne idée de l'erreur que le vrai chiffre si tu affiches les courbes en arc". (erreur de moins de -14%), mais ça suffit bien.
Pour la calibration, tu peux utiliser le calculateur intégré avec 9.6µ, puis repasser à 8.5µ ensuite. Le premier calcul te donnera la durée du pas de calibration pour 9.6µ, c'est un minimum, tu peux mettre plus bien sur (c'est même mieux, mais un peu plus long). Pas très critique du moment que tu mets au moins autant que le mini calculé pour 9.6µ.
(tu peux aussi mettre 8.5µ qui donnera un pas de calibration optimal, puis augmenter ce pas de calibration de 15% au moins. par exemple si le calcul donne 1000ms pour 8.5µ, tu remplace cette valeurs par 1150ms ou plus (1500ms, 2000ms... suivant mécanique et turbu, le plus étant le mieux, tant que ça reste sur le capteur et que ça ne prend pas trop de temps).
merci pour ta reponse vais essayer ça
amicalement pascal
