salut !
j'aurais besoin d'un peu d'aide sur l'utilisation d'ALADIN... :confused: (et pas de SIMBAD comme le titre le laisse penser)
je cherche a connaitre la magnitude d’étoile dans le vert qui se trouvent a coté d'un étoile variable.
j'arrive a ce que simbad me centre mon étoile variable, par contre, impossible de trouver la manip pour trouver les magnitudes des étoiles environnantes (a moins d'un degrés)
merci de votre aide
Modifié par pinx
il faudrait que tu charges USNO-B1 ou NOMAD01 dans l'onglet Survey
tu auras les magnitudes BVRI des étoiles
Modifié par gerard33
ça y est...
je pense avoir trouvé.
il me faut charger le catalogue UCAC4 de simbad dans ALadin,
en choisissant le diamètre de recherche,
et en appliquant un filtre pour limiter le nombre d’étoile apparente, j'arive a sélectionner les étoiles qui m’intéressent. :be:
oui mais... :confused:
du coup j'ai voulu vérifier par rapport aux cartes que je m’était imprimées depuis le site de l'AAVSO.
et je trouve des différences.... :?:
par exemple, sur ma carte AAVSO 15227BS pour DY PEG
mon étoile magnitude 10.1 se trouve être de mag V 10.964....
Helpppppp.....:cry:
Bonjour, si les catalogue ne sont pas les mêmes, les magnitudes n'ont plus, car elles ne sont forcément données pour la même longueur d'onde.
Mais comme pour faire la comparaison tu vas utiliser le catalogue d'Aladin, ça n'auras pas d'incidence.
Après dans certain cas, pour s'y retrouver avec la magnitude il y a des formules, pour faire les conversion et retomber sur c'est pattes.
Mais je ne les connait pas par cœur, voir d'ancienne discutions sur le sujet.
Yves..
ok merci de ton passage.
pour ceux qui font de la photométrie et qui communiquent leurs résultats a l'AAVSO, du coups , vous utilisez quel catalogue ?
TYCHO2
UCAC3
UCAC4 ?
j'ai lu quelques part dans ce forum, qu'on pouvait utiliser les valeurs de l'UCAC4, par contre comment savoir si l'etoile de ce catalogue est une variable ou pas ???
Modifié par pinx
Bonjour, oui c'est le genre de question que je me pose aussi,, j'ai fait quel-que petit test, apparemment c'est les onglet of & db du catalogue UCAC4 qui permette de savoir si c'est une étoile simple ou double et si elle est variable, mais je n'ai pas tous compris :be:.
Exemple sur deux céphéides, on as respectivement 6 3, alors que sur des étoiles simples on as 0 et 0. Une de type myra est noté 3 3
Mais, ce n'est vraiment pas clair, voir ici -> clic :b:, pour connaitre les différentes valeur de champs du catalogue.
Pour chercher des étoiles variable tu peut faire chercher un catalogue->VisierR->Onglet "Watch" puis tu sélectionne star->variable->etc...
Yves.
oui, en fait c'est plus pour ne pas prendre une étoile variable en étoile de comparaison, que pour la chercher réellement...
je vais creuser ta piste sur les colonnes of et db.
mais sur les explications, ça ne semble pas évident... :-/
effectivement, il semble que l'onglet of correspondrait a la fiabilité:
Note (6) : the object type flag is used to identify possible problems with a star and has the following meaning:
si c'est le cas pour ma problematique il suffirait de trouver des étoiles de magnitude voisine dont cet onglet se trouve a 0... ce qui exluerait d'office les variables...
peut être que des spécialiste pourront confirmer ?
