J aimerai savoir et avoir des retours d utilisateurs sur ce matériel afin de savoir s il y a un risque de vignetage avec des filtres en 31,75 pour un f/d de 4,5.
A savoir une atik 460ex sur raf atik efw2.
Merci.
Pas testé, je pourrai le faire d'ici 1 mois, mais je pense qu'il n'y a pas de soucis avec ce capteur.
Ça se calcule d'ailleurs, en connaissant la distance entre le filtre et le capteur.
Sur une lulu à 4.4.
Pour peu que la surface soit la plus large possible.
Avec mes filtres QHY ça vignette (mais leur montage n'est pas des plus optimisé), mais avec les Astronomik pas de soucis
Amicalement,
Yann
Je ne connais pas le calcul, pourtant olivdeso tu l as déjà donné sur le forum mais je ne l ai pas retrouvé. La distance entre mon capteur et mon filtre est de 30 mm.
Cordialement
En fait l'optique à un vignetage progressif. En général c'est dimensionné pour être acceptable avec les APS-C, donc vignettage optique très faible, voir quasi négligeable avec ce capteur.
Par contre le filtre, va créer un vignetage "mécanique" beaucoup moins progressif.
Donc soit diamètre du filtre est suffisant pour laisser passer tout le cône de lumière de l'optique, soit il ne l'est pas, c'est assez binaire. Et ça tu peux le voir en traçant des droites très facilement sur un schéma à l'échelle comme dit Banjo.
un petit dessin
tu fait ça sur un carton ,pas besoin de faire à l'echelle 1 mais c'est mieux pour le précision ,l'idéal c'est de faire avec du fil de pêche et 4 clous (1 dans chaque angle) ça permet de pouvoir faire avec une échelle plus grande et forcément plus de précision.;)
Paul
<a href=13235-1439016502.jpg' alt='13235-1439016
Merci. Je vais donc tester cela, mais avant tout faut que je comprenne bien. N étant pas d un niveau d étude élevé, je suis un peu lent.
Z correspond à quoi ?
Encore merci.
Au diamètre de l'objectif ,mais ça n'a aucune importance du moment que Tu donne une valeur 4.5 fois plus grande à la distance horizontale.(le cône de lumiére reste le même à ouverture constante).
Regarde je t'ai mis un exemple sur le dessin .
Si Z=200mm capteur à 900mm
Si Z=100mm capteur à 450mm
Si tu prend une planche par exemple de 25cm de large et 1m de longueur , tu peux matérialiser ton miroir(ou objectif) par 2 clous tu mets 2 autres clous à la distance focale de ton miroir ( objectif) espacés de 12 MM et dans l'axe tu fait le tour avec du fil fin et souple et il te reste plus qu'à mesurer à 30mm devant le "capteur" l'ouverture possible pour tes filtres.
Je pense qu'il n'y a aucuns problémes pour la 460ex ça passe.
Bonne journée
Paul
Modifié par banjo
Merci pour toutes ses explications et cette astuces. Maintenant tout est beaucoup plus claire pour moi. Faudrait que je fasse avec la diagonale du capteur qui est de 16mm pour être plus precis, je crois.
Modifié par astrowill
