Hello les astram,
Comme pour le moment la météo ne me permet pas de shooter ces temps j'en profite pour retraiter les "vielles" captures.
Matériel: GM1000HPS, RC250mm, Moravian G2-8300
Acquisition: 180min en L BIN2 et 3x35min en RGB BIN2
Traitement: PixInsight avec Drizzle + CS5
La photo:
Cordialement
Sébastien Kuenlin
Un peu trop de couleurs à mon goût mais très jolie quand même!!
Je l ai en lrvb celle la, mais je n arrive pas a la traiter... Je ne suis pas fait pour le lrvb..
En tous ca j aime ce genre de travail
Bonjours Christian,
Oui le fond du ciel est bien noir, ce n'est pas qu'une question de goût, mais j'ai eu quelques problèmes avec mes FLAT sur ces prises de mars-avril (m81, m106 et celle-ci). Je n'arrive pas à avoir un fond du ciel bien uniforme sur le RVB du coup je dois bien clipper les noirs à la fin du traitement.
Je crois que maintenant c'est bon, je n'ai pas eu trop de problème sur l'iris!
Après il est vrai que c'est dur dur de pas avoir la main lourde sur Pixinsight...toujours envie de rendre les photo un peu "flashi" ;-).
Si la météo ne va pas dans le bon sens peut être que j'essaierai d'en traiter une sur IRIS voir ce que cela donne.
Cordialement
Sébastien Kuenlin
PS: C'est quoi la technique savoir si le fond du ciel est "trop" ou "pas assez" noir? et comment la mesuré? Je trouve que c'est vraiment difficile après quelques heure de traitement de le faire à l’œil!
Modifié par Spego
Comme christian le fdc un peu trop lisse mais des couleurs petantes et beaucoup de details bien joue.
Pour le fond de ciel tu mesure a la pipette, entre 25 et 30 c'est pas mal
Très joli classique
les petites taches lointaines mélangées aux poussières sur mon écran donnent un fond de ciel bien riche :cool:
Les fines veines noires au cœur de NGC 5195 sont superbes :wub:
Tu peux encore pousser ton image, en partant de ta jpeg on peut deja avoir plus de signal dans le voile, en partant des brutes ca doit être jouable :)
Non tout sous PI, j'ai monter les niveaux, ensuite une petit boost sur les couches 2 et 3 et un reduction de bruit de luminance sur le voile
Ok,
Donc si je résume:
1. Décomposition de l'image en L+R+G+B
2. Histogramme Transformation sur la couche L
3. Boost sur couche 2 (G) et 3 (B ) ?? on fait comment ds les grand ligne que j'essaie?
4. Noise réduction avec un masque protégeant la galaxie sur la L
Ou bien j'ai tout faux??
Merci de ton aide en tout cas!
Vrai et faux :)
Tu ne travaille pas sous PI?
J'ai fait vite fait sans meme decomposer l'image j'ai retouche directement sur la jpg RVB
1° montee d'histo (pour monter le fdc aux alentours de 25/27)
2° un masque sur la galaxie
3° un petit boost des calques 2 et 3 pour piquer un peu les veines et les etoiles au coeur
4° un masque du voile
5° reduction de bruit de luminance sur ce dernier
6° un leger reboost des couleurs
Merci de ta réponse,
Oui je travaille sous Pix...mais je débute.
Par contre je connais les calques sur CS mais pas sur Pix. Je vais me documenter savoir quel outil utiliser.
Merci pour tout.
Sébastien
Merci pour les dernier commentaires!
@ Luckymix, une dernière question si j'ose ;-)
Comment créer un masque qui recouvre seulement le voile et pas le fond du ciel?
Il y a plusieurs facon de faire, la le plus complique c'est de choper le voile sans le fond de ciel ni les etoiles et surtout pas la galaxie, un rangeSelection fonctionne parfaitement ici :)
Modifié par luckymix
