J'aimerais ajouter un PO sur mon C11 pour le planétaire.
Le Starlight étant hors budget, j'avais pensé au Baader (premier lien) qui n'est plus disponible actuellement.
Je viens de voir ceci:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7265_TS-2--Low-Profile-Rack-And-Pinion-SC-Focuser---holds-accessory-up-to-8kg.html
Le même ici un peu moins cher :
http://www.astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-crayford-hybride-sky-optic-pour-schmidt-cassegrain-1802.html
Le baader était pas mal, mais l'adaptateur SCT est trop souple. Ça fléchit. Avec un edgeHD ou un mak pas trop grave, la zone de limite de diffraction étant assez large, mais avec un SCT classique en planétaire c'est embètant.
TS vends les même modèles que les baader sous la ref AUCUN. Maintenant ils ont le ACUN2, avec une amélioration : ils ont ajouté un pignon pour la courroie de motorisation. Pour le rendre plus rigide, il faudrait remplacer les 3vis plastique de l'adaptateur par 3vis métal, ça doit pas couter cher...
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7106_TS-2--ACU-Crayford-Focuser-for-2--SC-Thread-of-Celestron-and-Meade.html
Le JMI est plus rigide, pas autant que le starlight, mais ça va bien. Il est maintenu aussi par 3 vis nylon, mais elles sont beaucoup plus grosses que sur le baader. Le point critique est le réglage du roulement antiflexion sous laxe du crayford, sur ev1 et ev2. L'ev3 n'en n'est pas équipé, mais on peut l'ajouter. Ce sont les 3 mêmes focusers, qu'on peut upgrader au besoin, toutes les pièces se vendent.
Le moonlite est assez rigide aussi, son point faible est le chemin des roulements qui à tendance à s'user.
l'optec est très rigide et précis. Pas donné, mais ça les vaut, surtout si on veux faire du ciel profond avec une CCD lourde aussi.
Modifié par olivdeso
Je confirme, pour ma part sur mon C11 (CPC1100) et avant sur C8 (CPC800), j'ai recours à la Crayford JMI Event Horizon avec microfocuser... c'est du costaud réputé pas trop lourde et assez courte donc bon cahier des charges...
La distance fourche plateau sur CPC ne m'a jamais posé souci en visuel (PO + RC 2'' + oculaire 2'')... après un montage avec boitier photo + barlow sur crayford pourrait s'avérer "de trop"...
Bon ciel à tous... Sparky
Merci pour vos réponses.
J'ai réduit mes choix à deux modèles:
Le ACUSCT de TS et l'hybride TS/Skyoptic.
Une préférence quand même pour la sortie filetée (avec bague de serrage) de l'ACUSCT qui me permet de tourner l’adaptateur qui convient pour un montage sans jeu .
Décision pour demain soir, au plus tard! Besoin jeudi.
juste une petite interrogation : qu'avez vous constaté avce les monorail de désagréable ?
Perso , j'ai équipé une vénérable Vixen 102 FL avec un modéle 2" de chez Optique Unterlinden, et j'en suis pleinement satisfait. Pas un poil de shifting !!! Digne de mon Feathertouch sur ce point.
Bon, la faible course a d'autres inconvénient (utilisation de bague alonge en photo) et le réglage de dureté est touchy .....
