Je voudrais savoir comment mesurer le(s) bruit(s) d'un capteur : Bruit de lecture, bruit d'une image. Je connais bien les diagrammes de Thierry, mais je n'ai pas l'idée pour mesurer effectivement mon capteur, et comparer les résultats avec ceux publiés ici.
Une idée pour me guider ?
Cordialement, merci, et bons shoots pour les heureux vacanciers sous des beaux ciels non pollués (ça existe encore ?) :D
Bruit de lecture : c'est l'écart type sur un offset prétraité avec le master offset.
Dans la pratique c'est quasi idem en général.
Tu charge l'image dans iris, tu sélectionne une zone sans pixels chaud avec la souris plus clic droit et statistiques. Le sigma est la valeur du bruit en ADU. Il faut ensuite le convertir en électrons en connaissant le gain.
Pareil sur le ciel avec une image.
Pour connaître le vrai gain, ça se fait avec une paire de flats. Le principe est expliqué sur le site de Christian Buil. (On sait que le bruit photonique est la racine carrée du signal)
le plus simple est d'utiliser ISIS de Christian Buil. Il y a une fonction pour. Il faut juste lui rentrer deux darks, deux flats et deux offsets et choisir une zone sans pixels chaud à la souris, sur un des darks c'est plus facile.
Modifié par olivdeso
