Voilà deuxième essai avec ma caméra Meade dsi pro 2 monochrome
J'ai résolu le problème de dark ( finalement je les ai fait chez moi et sa passe bien meme si la température est différente )
Donc 25*1 min de pose au c8 à f6.7
Traitement DSS et Photoshop
merci =)
la full:http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/f978b4f45e3b892df95e868b8bbaab3f.1824x0_q100_watermark.jpg
Salut Jeremy :)
Et ben tu t'amuses avec ta ccd !
Super résultat en seulement 25min :)
Faudrait juste voir ce qui donne cet forme à tes étoiles?
As-tu la même chose sur des poses très courtes de quelques secondes?
Slyt christophe oh oui sa promet de belle chose :) pour des poses tres courtes je ne saurai pas te repondre, peut etre que sa vient de la collimation ou de la mise au point mais sur bahtinov grabber j'etais pile poil !
Sinon peut etre du logiciel que j'utilise j'ai nebulosity 3 et je regle le gain a 100% soit (63) c'est peut etre trop ?
Sympa ce M16, surtout pour une seconde prise à la CCD :)
Il ne reste plus qu'à peaufiner la collimation avant chaque nuit et de bien penser à enregistrer des bias et darks !
Pour info, DSS est sympa pour prétraiter, mais il y a moyen d'exploiter au maximum ses brutes avec des logiciels plus performants (par ex Iris) donc ça peut être une bonne idée de les garder bien au chaud ;)
Jp
Bien joué !
Ce capteur est quand même bien sensible. Le résultat est très correct, le signal est bien présent avec 25mn de pose cumulée au C8.
Comme Christophe : désormais tu peux aborder la collim... au C8 un petit écart se voit rapidement.
Edit : mais est ce bien la collim ? ...
Peux tu passer une pose de 60 secondes agrandie 2 X ?
Modifié par christiand
Merci beaucoup de vos repinse , du coup je rebondi , comment faire une collimation sur Sc? Cela prend du temps ?
Concernant la pose je la mets des que je peux :)
Merci encore
Alors la je ne saurai pas te dire je ne fais pas encore d'autoguidage , normalement je recois tout mon setup dans la semaine :) je te dirai sa !
