Je vais bientôt recevoir un TS 80/480 Triplet APO.
Je lis de temps en temps qu'il faut évaluer sa lunette par un Star Test - mais à quoi cela consiste-t-il concrètement pour une lunette APO ?
Est ce que la méthode décrite à l'adresse http://www.astrophotography.fr/startest/startest.htm convient ?
1) Placer simplement une webcam au foyer du tube et réaliser des images intra et extrafocale.
2) Vérifier les différents défauts possibles - comme décrit dans le chapitre 2. Images dé-focalisées de la page : http://www.astrosurf.com/tests/visuel/visuel.htm#haut
Christophe
oui c'est bien ça.
On peut même rentrer l'intra et l'extra dans le logiciel winroddier (après avoir recouper l'image grossièrement autour de la tache dans iris). winroddier fera l'analyse tout seul.
Avec une étoile artificielle 9µ il faut la positionner à au moins 200 fois le diamètre (16m pour une 80) et avec une 50µ, à 1000 fois.
Avec une étoile sur le ciel, il faut poser suffisamment longtemps pour moyenner la turbu, ou faire un film à la webcam et empiler les images. (sans traitement autre que la moyenne)
Normalement il faut le faire avec un filtre vert (ou mieux une étoile artificielle verte) pour éviter les effets du sphérochromatisme : il faudrait mesurer en monochromatique, à la longueur d'onde à laquelle la lunette a été optimisée, en principe le vert. ça permet de mieux comparer l'intra et l'extra focale qui devraient être identique à cette longueur d'onde uniquement.
Mais bon avec cette lunette, il y a peu de sphérochromatisme et chromatisme, on peut regarder l'intra et l'extra focale.
Le principal risque avec ces lunettes est l'astigmatisme : la tache défocalisée est ovalisé et cette ovalisation tourne de 90° de sens au passage du foyer. (quand on passe de extra à intra et inversement).
Il peut aussi y avoir du tréfoil, si l'optique est trop serrée.
Bref : vérifier que la tache est bien ronde de part et d'autre du foyer et ça sera suffisant.
Pour une analyse poussée de l'optique,, il y a Airylab bien sur.
ici des exemples de startest fait par Teleskop Austria
http://www.teleskop-shop.at/testphotos/Refractor_color_test/Vega_testphotos_apochromats.jpg
Merci pour toutes ces précisions !
Je vais regarder donc que la tâche est bien ronde, et pour m'amuser regarder du côté de winroddier.
Pour le filtre vert, un simple wratten c'est suffisant ? Est ce vraiment nécessaire ou les résultats sans seront quand même probant ?
Christophe
