Salut tout le monde,
Voila j'ai eu avec le matos que j'ai acheté d'occasion ( un peu en retard ) un power tank de 12v 7A.
Le problème c'est que l'ancien propriétaire s'en ai servitrés peu mais sans plus.
Donc je l'ai récupéré aprés 4 ans sans utilisation ni recharge.
Manque de bol celui ci ne veux plus charger malgré un apport d'acid dans la batterie qui était sèche.
En dehors d'acheter une batterie a 20 euros ( pour du matos qui coute 50 euros) auriez vous une solution ?
yaggO
Il faut remettre un coup de charge par les pinces avec un chargeur classique.
si tu n'a pas de chargeur de voiture, tu peux connecter les pinces sur une batterie de voiture et laisser quelques minutes. Le mieux est de démarer et laisser charger 5 min.
Ensuite tu branches le chargeur ça pourrait marcher.
Le circuit de charge interne ne se déclenche que si la batterie est un minimum chargée.
Mais bon, une batterie au plomb non chargée restée pendant 4ans et à plat, très peu de chances que tu la récupère. Au bout d'une semaine à plat elle commence déjà à subir des dégats irréversibles.
Il ne faut pas remettre de l'acide dans une batterie, juste de l'eau distillée. L'acide d'origine y est toujours. En plus attention au type de batterie : la plus part dont des batteries au gel et pas à acide liquide. Gaffe donc.
Merci pour vos retours
Effectivememtn nous avons essayé de choqué la batterie ce matin elle est morte de chez morte.
Je vais voir en magasin si je peu en trouver une a 20 euros max.
Pour la batterie de voiture ce sera prévu avec la caravane.
Je vous tiens au jus ce soir.
Bon voila tout est rentré dans l'ordre
Achat d'une batterie mise en marche ok
23€ dans la batterie j'espere que ca va tenir le temps que je puisse trouver mieux.
Teste ce soir pour notre petit croissant de lune ;)
