J'ai reçu ma lunette d'autoguidage et je m'essaye au cp avec c11 +reducteur, suivi par phd.
Hier soir j'ai essayé M27 avec une dixaine de poses de 5 mn
Bon je sais le suivi est à chier mais on peut pas tout savoir faire en 2 jours :)
Ma question est plutôt orientée méthodologie, j'utilise carte du ciel et eqmod donc je l'utilise pour trouver ma cible, une fois repérée et centrée dans l'apn le suivi classique est engagé.
je lance phd donc je vais avoir deux soft qui vont accéder à la monture par le biais d'eqmod et je chope une étoile cible par la cam.
A ce niveau la que dois-je faire, lancer la connexion de phd sur la monture puis fermer carte du ciel (ce que j'ai fait) ?, laisser tel quel et dans ce cas pas d'interférence entre les deux et qui a la main ? ou faire différemment ?
merci de votre aide
excellent premier essai :)
tu n'as pas à fermer carte du ciel (ou autre), il n'y aura pas conflit
au contraire, CdC surveille en permanence la position de la monture et se synchronise grâce à sa connection monture
bonne continuation :)
merci de ta réponse, cela fonctionne-t-il également de la même façon si je fais le drift align de phd ? étant donné que ça coupe les moteurs...
Phd va juste envoyer des corrections à la monture, et CdC récupère alors la nouvelle position si elle a changer pour continuer à savoir où se trouve le tube.
On fait souvent comme cela et cela ne pose pas de soucis, EQMod est prévu pour ;)
