La camera de guidage ultime ? Gros capteur très sensible dans tout petit boitier.
SXV sort une camera de guidage à gros capteur et très sensible : l'Ultrastar
- même boitier 31,75 que la Lodestar (pratique pour les diviseurs optiques ou chercheurs avec peu de backfocus)
- capteur ICX825AL : le remplaçant du ICX285, en encore plus sensible, avec la toute dernière techno CCD de Sony (qui sera la dernière)
Elle est affichée à 990usd aux US. Sera probablement dispo en France, à la clé des étoiles sous peu.
Deux bémols:
- elle n'est pas refroidie, ce qui limite un peu son utilisation en imagerie. Pour le guidage / poses de quelques secondes, ça ne devrait pas être un soucis, comme sur les lodestar
- capteur interligne d'après SXV : Là j'ai un gros doute : le ICX825 n'existe à priori qu'ne progressive scan.
Par contre il a 2 tap. Donc il peut être utilisé
- soit avec un seul tap (= 1 seul ADC
- soit avec 2 tap, (= 2ADC pour aller plus vite) et dans ce cas effectivement on se retrouve avec 2 trames qui peuvent être légèrement différentes en gain/offset, mais pas temporellement contrairement aux capteurs interlignes
(toute l'image est prise en même temps ici, alors que sur les interligne, les lignes paires ne sont pas exposées pile en même temps que les ligne impaires, ce qui peu causer des soucis de guidage si on ne travaille pas en binning x2 pour n'avoir qu'une seule trame. )
Bref pas très clair coté SXV, mais possible qu'il faille travailler en binning x2, ce qui est très souvent le cas en guidage au diviseur optique de toutes les façons. Moins en guidage parallèle.
En "Alternative", il y a l'Atik 414 : refroidie, progressive scan, (et un seul tap) mais boitier plus gros et beaucoup plus chère à priori (+40%). Pas le même produit quand même, l'Atik étant une camera de ciel profond performante qui peut éventuellement faire du guidage, alors que la SXV c'est le contraire, une camera de guidage, pouvant éventuellement faire un peu de ciel profond.
