[Webcam] la Gibus Card !
Gibehem
Voilà la suite, et fin pour le moment, de mes investigations ...
Pour rappel, je m'étais fixé le but de monter une webcam delamorkitue, avec longue pose, coupure ampli, refroidissement ... etc ... etc ...
Le "challenge" a été surtout la chasse aux parasites ...
Le constat est aussi que la coupure de l'ampli est un plus indéniable, mais que le refroidissement par peltier apporte un très léger "plus" qui ne vaut pas la peine de dépenser 15€ pour celà ... donc exit le peltier.
Je vous livre donc là le résultat d'un boulot de 4 mois environs, content le Gibé ...
Merci à GG pour sa science dans la CEM, Pulsar67 qui m'a aidé pour d'autres upgrades prévus plus tard, mais pas encore implémentés (gestion 100% USB ) et tout ceux qui m'ont aidés directement ou indirectement par leurs sites internet, bidouilles, essais et autres.
Le CI avec les composants ...
Quelques explications :
A gauche, la partie longue pose, avec un CD4011 et une résistance de 10k
D8, P8, D10, P10 correspondent aux Pad 8, 10 (p8, p10) et aux pattes du D16510 (d8, d10)
On rattrappe la masse par un strapp (st2), ainsi que la commande longue pose (st1)
A droite, la partie ampli, avec :
Résistances : 220 ohms, 10k et 39k
2 transistors, bc807 et bc 817
Une diode zener 6.2v
un condo de 10nF
On attrappe le pad 8 du CI de la toucam par un strapp (st3)
En haut à droite, la partie "communication" rs232, avec 2x le même montage, à savoir :
Une diode bas16 (=1n4148), une résistance de 4k7, et un transistor bc847.
La longue pose utilise la broche 7 du port série (s7), l'ampli la 4 (s4)
Notez que la commande par port parallèle est prévue !! (//2 et //4)
Voilà la partie composants ...
Pour le montage, ben faut tout souder !! ;)
Et les astuces maintenant ... les "secrets" ... :
La carte :
Le truc, c'est d"voir un beau plan de masse.
Ce CI est donc fait dans du double face, ou alors il faut recouvrir le dos du CI par du scotch cuivre.
Déport du CCD :
NE PAS RELIER LES 2 CARTES AVEC DU FIL !!!
Ce sont ses fils de liaisons qui sont sources de parasites !
Pour les relier ensemble, utiliser des queues de résistances, pliées en "L", de sorte que l'espace entre les 2 cartes fasse environ 1 cm.
Le plan de masse :
Pour virer tout ces fichus parasites, il faut IMPERATIVEMENT entourer de scotch cuivre le blindage du câble usb ET le souder sur le plan de masse de la carte du CCD.
De plus, il faut relier ensemble les 2 CI par de petites vis métal, assurant ainsi la continuité du plan de masse.
Le CI est dessiné de telle sorte que l'on puisse utiliser 2 vis de 2mm de diamêtre, collés dans la façade plastique de la tuc, sur lesquelles on boulonne les 2 cartes (pas facile à expliquer ... je ferais des photos plus tard ...)
le typon est dispo ici (/!\ 300dpi) :
http://astrojbm.free.fr/bricolages/modif_tuc/sc3/typon_gibuscard098v5.bmp
Voilà ;)
Bons bricolages !!
Edit :
Carte "dispo" pour icx424 (capteur 1/3") et icx414 (capteur 1/2"), et transposables facilement pour les tucIII ;)
A noter que j'ai laissé la place pour pouvoir glisser un doigt d'alu sous le CCD pour ceux qui souhaitent quand même le congeler ... (y'a rien là Epsi ... ;) )
J'allais oublier un truc important ...
La modif lp est celle d'Etiennes Bonduelle, que j'ai passé en version cms ( http://www.astrosurf.com/astrobond/ ),
Pour l'ampli, celle de Martin Burry ( http://www.burri-web.org/bm98/ )[/url], passé à la molinette Gibé aussi pour le cms,
Pour la "conversion" série/parallèle, travaux initiaux de Peter Katreniak ( http://www.pk3.org/Astro/ ), cmsisée par ma pomme,
Et bien sûr, tout celà grâce à Steve Chambers, Ze king of ze webcam (www.pmdo.com)
Vala !
1- :god:
2- :1010:
3- :cheer:
4- :merci:
5- :fete:
6- quand est-ce qu'on mange ?
Traduction : quand est-ce que tu commercialises ;)
Tu as les détails?
euh, j'ai un problème: la masse de mon plan à glissé .. :eek::eek::eek: (désolé, pas pu m'empêcher...)
Tu te crois où, ici? Suffit la déconnade, hein? C'est sérieux, tout ça...
Non, mais... pfff!
:mad:
;)A noter que j'ai laissé la place pour pouvoir glisser un doigt d'alu sous le CCD pour ceux qui souhaitent quand même le congeler ... (y'a rien là Epsi ... ;) )
Vi vi....
Les petits pois, les haricots :be: ?
Et donc, oui, à quand les photos delamorkitue?
Joli boulot.
Si j'ai bien compris çà permet de monter entièrement une webcam longue pose? Je tenterais bien le montage,parce que je ne me sens pas de taille à ballader un fer à souder dans la Toucam.
Mais je ne comprends pas comment est cablé l'ICX098....
L'est pas câblé, l'est dessoudé de la ToUC puis ressoudé sur la carte ;)
Je peux te dire qu'il FAUT jouer du fer :confused:
Tu as les détails?
Ben j'ai fait les typons avec les empeintes des ICX424 et ICX414 aussi ;)
Pejive >> Salut toi ;)
Et oui, faut quand même jouer un peu de la tresse à dessouder et du fer à souder ...
  • 1 mois plus tard...
bonjour,
c'est un peu en marge...mais quel logiciel utilises tu pour dessiner tes CI ?
J'ai trouvé ExpressPCB sur le web;est-ce qu'il y a mieux (en freeware)?
