Bonjour a tous
Je pense que je vais de-filtrer partiellement mon 450d moi même. J'aurais voulu savoir:
- A quoi dois je faire attention ??
Qu'elles sont les précautions a prendre ???
Si vous avez des conseils, je prends ;)
J'ai trouvé deux tutos qui vont, je pense, m'aider
http://www.astreos.eu/accueil-bricolage/24-bricolages/44-defiltrage-canon-eos-450d.html
http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html
Merci d'avance pour votre aide ;)
Marc
Juste pour te rassurer, le 450D n'a rien de particulier et ce défiltre facilement.
J'ai commencé avec les tutos du 2e lien ;)
Juste une petite remarque :
http://dslrmodifications.com/rebelmod450d3.html
point 20, ne pas hésiter à donner un petit coup de cuter en face de la vis que l'on n'accède assez difficilement.
Je coupe sur quelques mm le ''rabat'' du boitier, ce petit mm de dégagement facilite grandement les choses.
Après remontage cet coupe est cachée par l'autre partie du boitier ;)
Cela évite une grosse prise de tête avec une vis abîmée...
Merci pour l'astuce Christophe ;)
Je pense que je vais prendre le 450d au bureau et le faire tranquillement des demain. J'ai une salle a dispo ou il n'y a personne de la journée. Ça évitera les va et vient des mes enfants, donc de la poussière :p
Il fallait bien que ca m'arrive.
Je démonte, je de filtre partiellement, je remonte et il me mets err 06. Je redemonte, je vois qu'une nappe n’était branché. Je la rebranche, je remonte et la: plus rien :b:
Plus rien ne s'allume :confused:
J'ai démonté a nouveau, remonté et toujours rien :confused:
Je ne sais plus ou chercher :?:
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
J'ai eu pareil avec mon D70s, ça m'a pris sept ou huit essais pour arriver à remonter une grosse nappe correctement.
Vérifie toutes les nappes et connections. Malheureusement sur les Canon il y en a beaucoup. Il suffit d'une seule de travers...
Courage! :beer:
Ah ben merde :(
voici à quoi correspond cet erreur :
Err 06
Description :
Impossible de nettoyer le capteur.
Résolution :
Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.
Si la solution ci-dessus n'a pas permis de résoudre le problème, contactez le centre de maintenance agréé Canon le plus proche en cliquant sur le lien en haut de la page.
J'imagine que c'est cet nappe que tu n'avais pas rebranché...? (petite sur la carte capteur)
Bon maintenant il ne s'allume plus, autre souci :(
Aucun led rouge ne s'allume, rien du tout ?
tu as bien refermé le compartiment batterie?
Sinon, démonte et n'hésite pas à nous faire des photos des nappes !
On pourra éventuellement détecter l'une d'entre elle pas suffisamment enfoncée.
C'est le cas le plus fréquent..
Il s'allume, mais maintenant, c'est impossible de formater la carte.
C'est assez folklo
Du coup, je viens de tout redemonter et je vais remonter à nouveau
Ca y est !!!!!
Il y avait une nappe sous une autre en haut a droite de l'apn qui était légèrement de travers. Pourtant, je n'y avait pas touché :?:
J'ai tout remonté et tout fonctionne :wub:
Bonne nouvelle :)
Le principal est d'avoir trouvé !
Par contre la prochaine fois démonte cet nappe aussi, c'est en principe prévu.
Si tu ne l'as pas retiré, tu n'as pas pu dégager complètement la carte mère.
A ne pas conseiller pour justement éviter de tirer sur les nappes, et que la carte soit déposée +- sur d'autres composants de l'appareil...Le meilleur moyen d'avoir des soucis ;)
Ne prend pas mal ma remarque mais c'est surtout pour ceux qui voudrait se lancer ;)
Pas de soucis pour la remarque. J'aurais du utiliser le tuto que tu as posté plus haut. Cela m'aurait évité quelques petites galères a cause du manque d'info :be:
Par contre, j'ai bien suivit ton conseil pour la vis planquée et ça c'est superbement bien passé ;)
