Sur mon PC j'ai des problèmes avec les ports qui semblent changer d'un coup sur l'autre....:mad::mad:
Existe-t-il un moyen de les fixer définitivement en les attribuant définitivement à un périphérique donné ?
Et quel lien entre "port" et "prise USB" ?
Je suis en W7 et j'utilise les prises USB2.
- A noter que deux prises USB sont branchées sur un hub. Donc plusieurs périphériques sur la même prise. Comment se passe l'attribution des ports dans un tel cas ?
- A noter aussi que mon PC sert soit à piloter mon installation (cams, monture, etc...) soit en bureautique (clavier, souris, imprimantes). Cela gêne t-il ? Faut-il affecter le PC à un seul et unique usage ? (actuellement pilotage de l'installation astro ou bureautique mais jamais les 2 en même temps !!).
Toute autre information sur ce sujet sera la très bienvenue.
Cordialement
Modifié par Altair01
Bonjour, une règle simple, rebrancher toujours le même matériel sur la même prise usb.
Pour les ports série / usb, on peut forcer le numéro de port com, voir dans les fonctions avancé dans le gestionnaire de périphérique concernant les ports séries.
Sinon on peut évidement utiliser le même ordinateur pour de l'astro et de la bureautique.
Je suis sous linux, alors je ne sais pas comment se comporte exactement Win7, attendre d'autre avis..
Yves.
Ports séries avec convertisseurs USB ou ports ?
Pour les ports série, il y a un moyen, avec les convertisseurs ftdi.
Pour les ports USB tout dépends du driver...
Ports USB.
"Tout dépend du driver" : cela veut-il dire que c'est le driver qui fixe le numéro de port ?
Autrement dit 2 drivers différents (pour 2 périphériques différents peuvent avoir le même numéro de port ? Cela fonctionne ?
Cordialement
Non, en informatique, deux objets avec le même noms ça marche pas! c'est comme appeler des jumeaux avec le même prénom :)
Parfois les numéros sont fixes parfois, les numéros changent au démarrage le premier qui se réveille ou le premier à alimenter un périphérique. C'est assez nébuleux!
Bon courage
Bon courage
Je ne comprends pas : si on a 3 périphériques reliés à un hub USB/USB on a une seule prise USB utilisée sur le PC. Le port est-il donc relatif au périphérique ou à la prise USB du PC ?
Si les numéros changent au démarrage du périphérique il faut non seulement toujours brancher les périphériques sur la même prise mais en plus il faut les brancher toujours dans le même ordre. c'est cela ?
Cordialement
