Les Bresser DOBSON Messier sont arrivés...
Invité Wolfan
Après moulte années il manquait dans la collection Messier comme type d'instrument le DOBSON, cela sort du four mais par contre c'est peu chère pour un 200mm (460€) non ?
Il utilise enfin le nouvel porte oculaire hybride Héxa bidule, le rocker semble être un système à balancier. Ah Paradise (du forum) tu va enfin pouvoir enfin te mettre en conformité de liseré rouge :p
N'étant pas spécialiste des Dob et des miroirs, pour l'instant je n'en pas plus :be:
Bon ciel étoilement lunaire à tous
Modifié par Wolfan
  • Réponses 60
On dirait les même haches que celles des ES (normal c'est la même marque) j'espère que les pas vis ne sont pas foiré ce coup ci:be:
Et le chercheur aussi, c'est le même, donc a changer car inutilisable :confused:
Sinon on dirait un peut le look des OO...
Pas convaincu ...mais ont verra!
Qui l'achète ??
L'atout de ce Dobson, c'est le mouvement en hauteur, avec des tourillons de grand diamètre. C'est avantageux pour la précision du mouvement, mais aussi pour l'équilibrage. Pour moi c'est un atout intéressant face à la concurrence.
De plus en effet la présence de colliers permet d'adapter facilement le tube sur une monture équatoriale (comme sur les Orion Optics, effectivement). Encore un bon point.
Le système anneaux et tourillons, qui s'inspirent des montures Orion Optics, me semblent très intéressants.
Les tourillons parce qu'ils sont bien plus larges que ceux habituellement présents sur les dobsons chinois en tube plein. A priori meilleure stabilité.
Le système des anneaux parce qu'il permet la rotation du tube permettant de trouver la position idéale d'observation au niveau du PO.
Pour le reste je ne sais pas......
Punaise quand on regarde un peu en détail on voit qu'ils ne ce sont pas fait chier quand même :(
Y a même déjà des traces d'usure sur les haches...pfff perso je n'ai comme expérience Bresserienne que la lulu 90/900 et franchement j'ai envie de dire bâsta. Mais bon ce n'est que mon ressenti. J'ai même été choqué de voir qu'il y avait un test d'un autre Newton de cette marque dans AM.
Desolé si j'ai offensé mais faut avouer que c'est pas top quand même :(
Hello hello
- pas mal le fait de pouvoir tourner le tube ;)
- pas mal pour équilibrer aussi comme sur une équato ;)
- support chercheur gaucher, droitier pas mal aussi ;)
- le PO est énorme ;)
- le support oculaires :b: Nickel pour l'humidité :p on peut pas faire plus bas. Ah si, au sol ;)
Modifié par Invité
T'as dû tomber sur un mauvais numéro, j'ai lu sur un forum que c'est une vraie bombe... !pomoi!
il y a sur le marché des dobsons 200mm a 329€
Et même 314€ chez promo-optique. A noter que c'est un Skywatcher rebadgé, ce qui n'est pas le cas du Bresser.
Je me demande d'où proviennent les miroirs. Pas de Synta en tout cas.
GSO? :confused:
Les ES ont des miroirs pas dégueu, c'est bon signe.
Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de voir débarquer un nouveau matériel. Merci à Wolfan pour l'info.
:beer:
Modifié par OrionRider
Je partage les avis sur les colliers: e.a., ça permet de mettre le porte-oculaire exactement dans la position souhaitée, voire le "tourner" de l'autre côté ce qui peut bien aider pendant les observations près du garde-corps d'un balcon.
L'équilibrage en profite aussi.
Suivant le descriptif sur Astroshop, la base rocker est complètement démontable: pas mal comme idée (PS: sur ce type de diamètre car Skywatcher le fait à partir des Dobs 350).
Modifié par starac
C'est un verre prisé notamment pour son comportement thermique et sa résistance à divers facteurs d'agression chimique.
Composé majoritairement d'oxyde de silicium, mais aussi de trioxyde de Bore, d'oxydes de Sodium, de Potassium et d'aluminium ...
Schott en fait des dérivés comme le BK7 ou le Borfloat.
Si tu parles des marques qu'on peut voir sur la bande d'alu, ce ne sont pas des traces d'usure mais un effet goutte d'eau qui pourrait faciliter la glisse. ;)
Par contre, je n'aime pas du tout le PO.
Modifié par Elki
Si tu parles des marques qu'on peut voir sur la bande d'alu, ce ne sont pas des traces d'usure mais un effet goutte ...
Ah ok je me disais quand même ils abusent.
Me voilà rassuré mais pas au point de ll'acheter :D
Il est beau !
Les trous sur les trois faces simplifient la prise en main de la base.
Si les haches dérangent pour le transport il y'a des vis manuelles qui simplifient le démontage.
Je me demande juste à quoi sert le petit bignou qui ressemble à un support que QuickFinder.
Modifié par Leimury
Je pense que c'est pour changer l'emplacement du viseur point rouge si on veut tourner le tube de 90° pour avoir une version "tirante" du Dobson.
:D
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de micro-mise au point sur le PO ?
GSO? :confused:
Ben les ES ont des miroirs GSO.
Peut-être un 16" en tube plein ? Ce serait bien. :)
Je sais, je risque d'être minoritaire. :be:
:b: je vois la scène d'ici avec le 16" en tube plein accroché sur la galerie de ta voiture. :be:
:D
Je crois voir que c'est du nouvel "Hexafoc" non démultiplié, non?
Il m'a l'air bien long aussi, l'ensemble système de mise au point et porte-oculaire ....
Il est beau !
A un moment je me demandais si ce n'était pas une sorte de petite "poignée" pour déplacer le tube, comme sur les Orion USA.....mais ça me parait bien petit.......
Tiens, tu me fais penser qu'il faut que j'en dispose une sur mon tube, utile quand j'ai mon pare-buée et que du coup je ne peux plus mettre la main gauche dans le tube pour le manœuvrer... :cool:
Ouais, 1m80 de long pour un 16" à f/4,5, il faut une voiture bien longue, genre break Xantia ou C5, ou type Espace version longue, camionnette. :rolleyes:
Tu arrives sur place, il est en température ! ...
^^ faudra quand même mettre le cache pour éviter les moustiques sur le primaire ... ou alors le fixer le "cul" dans le sens du déplacement ... effet ventilo garanti.
Invité Wolfan
C'est dingue cette addiction que tu as a cette marque! :be:
T'as des actions chez eux?
Une addiction moi, non
En fait quand j'ai acheté la 90mm pour remplacer la 60mm, ce qui m'avait plus par rapport à la concurrence c'est le Design voilà tous.
Les Takahashi aussi j'aime leur Design....mais pas seulement pour ça :p:p.
Invité Wolfan
La lunette de 102mm possèdent désormais sont propre porte oculaires HEXA, le support du chercheur à été modifié (sur sabot) il est bien plus haut qu'avant, et apparemment toujours pour le même prix 230 €.
C'est vrai que ça fait du chemin optique en plus avec ce porte oculaire, pas grave le chromatisme sera encore réduit et le trajet optique parfaitement alignés.
Allez soyons fous....j'imagine déjà des futurs apochromatique à F/D 10....j'aimerai bien la Takahashi de l'achromatique....
Allez je m'arrête là.
Modifié par Wolfan
J'aime bien l'allure de cette série d'instrument (les Newton, les achro et maintenant ces Dobson) ... mais je reste très méfiant vis à vis de la qualité de cette marque (comme de son ainée : MEADE) ... Mais sans raison logique :b::rolleyes:
D'ailleur j'ai eu une petite ETX 70 qui était vraiment pas si mal ;)
Pierre
Il existe déjà la SW 100ed F/D 9 ;) .
le chroma est réduit en augmentant la le F/D , Pas en changeant le PO .
Modifié par cyrille-86
