oui tu peux. TS vends des adaptateurs en sortie de ce DO : soit T2 soit baïonette EOS, soit M48.
Tu peux donc acheter la version EOS puis acheter un adaptateur T2 ensuite par exemple.
Il restera à faire le montage T2 vers monture C pour la ZWO avec la bonne distance au capteur. (54.6mm à 1200mm de focale avec le correcteur GPU)
Voir aussi le Lacerta, qui est légèrement différent : il a la baïonette EOS déjà incluse et on peut ajouter d'autres adaptateurs pour d'autres montages T2, M48... dans ce cas il est un tout petit peu plus long que le TS. Comme le TS, tu peux visser directement la PL1m dessus. Il est un peu plus facile à régler car le prisme est fixe. Il y a juste la mise au point à faire sur le
Sur le TS, c'est un peu plus la galère, le tube du prisme étant mobile (et avec beaucoup de jeu si on dévisse trop la vis), ce qui permet par contre d'optimiser la position du prisme dans le champ et est utile sur un Newton : sur newton le F/D il faut pourvoir rentrer le prisme assez profondément, dans le champ corrigé, mais sans empiéter sur le capteur principal (on vérifie avec des flats). La marge de réglage n'est pas grande, c'est pas mal d'avoir un prisme mobile pour l'optimiser.
Par contre une fois que c'est fait on a pas mal d'étoiles, le F/D étant court il y a du signal.
http://www.teleskop-austria.at/shop/index.php?lng=eng&m=2&kod=OAGhu48
Concernant la ZWO (laquelle?) en ciel profond, à voir, c'est peut être pas l'optimum...bien pour le planétaire par contre.
