  • Réponses 105
Images postées dans ce sujet
  Gazy83 a dit :
Oui ca se pose vite mais la position que prends le gars me rassure pas trop.
Suffit de s'assoir, c'est bien plus agréable pour observer
  Gazy83 a dit :
Un 254 = 10 pouces c'est bien ca ?
Oui. En gros un pouce c'est 2.5cm.
Pourquoi les SkyQuest sont ils aussi chero ? La qualité ?
Aussi chero comparé à quoi ? Il ont toujours été un peu plus cher que les SW alors que ce sont les mêmes miroirs. C'est comme ça. Sinon chez Orion y'a la variante avec aide au pointage (intelliscope comme ils l'appellent), là c'est normal que ce soit plus cher.
  Gazy83 a dit :
Bon choix ! Et prix est très correct.
Que faut il avec ? Un colimateur ?
Ca peut se bricoler. Regarde les tuto pour la collim, entre le simple capuchon percé et le laser y'a de quoi faire.
Un filtre pour la lune ?
Si t'as peur d'être ébloui suffit de laisser une lampe allumée dans ton jardin, pour pas être en vision nocturne. Un filtre lunaire c'est sympa mais pas du tout impératif.
La feuille magique pour le soleil ?
Ben si tu veux faire du soleil en lumière blanche, oui. Faudra par contre bricoler un support car la feuille sera moins large que l'ouverture du tube. Perso je garderai cela pour plus tard si c'est pas impératif, le temps de bien maitriser la bête.
Autre chose ?
Un oculaire de courte focale (5 ou 6mm) serait sympa pour le planétaire sinon tu vas vite ressentir un manque à ce niveau là. Sinon aussi un bouquin de cartes et se bricoler une lumière rouge. Modifié par popov
Ca sert a quoi ca ? Il n'y a pas d'explication c'est pénible quand on y connais rien .
http://www.promo-optique.com/redresseurterrestre45skywatchercoulant3175mm-p-1832.html
Coté oculaire en 5 ou 6 je prends quoi ? ET pourquoi faire ? Ca grossit moins ?
Ca ? Un 6.3 coulant ??? Je sais pas ce que c'est .
http://www.promo-optique.com/oculaireskywatchersuperplossl63mmcoulant3175mm-p-2483.html
Modifié par Gazy83
  Gazy83 a dit :
Bonjour Gazy83,
je ne peux que te conseiller de regarder sur ce message de la rubrique "support débutant" : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=4387
pas mal de lecture a faire qui vont "dégrossir" tes connaissances en astro :be:
sinon pour le redresseur terrestre il est surtout pour les petites lunette afin de les utilisé en diurne (pour regarder la nature...pas la voisine :b:) donc totalement inutile sur un dobson :be:
pour les oculaires (mais la faut vraiment que tu apprennent comment ça marche un télescope coté optique) avec un oculaire de 5 (sur un dobson 250/1200) te permet de grossir 240X (formule : focale de l'instrument/par focale de l'oculaire sois 1200/5)
bon ciel
Stéphane
  Gazy83 a dit :
L'explication est dans le nom.
Sur un dobson non seulement c'est inutile mais en plus ça ne fonctionne pas.
Le redresseur induit un allongement du chemin optique et rend la mise au point impossible.
En astro on a l'habitude d'observer inversé.
  Gazy83 a dit :
Lorsque tu vas regarder pour la première fois de jour pour régler ton chercheur, tu vas te rendre compte que l'image est inversée dans l'oculaire. Régler le chercheur signifie le mettre parallèle au tube. On s'en fiche car tout là-haut, il n'y a plus de notion de gauche ou droite quand on observe. Bref, tu verras comme dans un miroir. Le redresseur retourne l'image comme dans une longue-vue. Mais un dobson n'est pas conçu pour un usage longue-vue sauf si tu veux voir Marseille depuis Paris :be: Oubli ce redresseur ;)
Pour l'oculaire, plus tu descends dans les petits chiffres, plus il va grossir. Et inversement...un oculaire de 4, 5 ou 6 te sera très utile pour le planétaire. Un oculaire entre 10 et 25 pour le CP. Mais avant de te lancer dans l'achat d'un oculaire, apprends à comprendre le mécanisme de ceux fournis d'origine ( qui ne sont pas de haute qualité mais très bien pour se faire la main ), puis ça t'aidera à faire un choix sur celui que tu veux remplacer ou compléter. Tu seras peut-être plus attiré par l'usage du 10 que du 25 parce que c'est comme ça, ton oeil est fait comme ça, tes attentes ne sont pas au fort grossissement mais plutôt à une vision globale ;)
Dis faudrait quand même se documenter un minimum sinon t'as pas fini de nager...
  Gazy83 a dit :
Première réponse sur google : soit cela : https://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur_terrestre , soit des liens de boutiques qui elles expliquent bien. Mais de toutes façons ça ne sert pas sur un newton, problème de back focus.
Faut que tu lises un bouquin ou des tuto pour débuter, car là avec ces questions on comprend que tu n'es pas encore prêt pour avoir un instrument. Cf le lien de Minipomme qui est très bien pour les premières bases. Le plossl de ton lien sera utilisable mais pénalisé par un relief d'œil et un champ faible. Ca va pas être facile à utiliser sur un dobson. Un oculaire comme celui ci serait plus performant et confortable : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p155_TS-Optics-5-mm-Planetary-HR----1-25--Okular--58---voll-multiverguetet.html . Mais bon plus cher aussi, c'est toi qui voit.
  Gazy83 a dit :
Arrêtes de t'inquiéter, ton instrument arrivera avec tout le petit nécessaire dans les gros cartons.
C'est pas une box, c'est pas un portable, pas besoin d'applis ou d'une foultitude de trucs et de bidules pour que ça fonctionne.
Tu seras beaucoup mieux équipé que Galilée avec ce que tu auras avec l'instrument.
N'achètes rien de plus.
Concernant les accessoires à acquérir ou non' date=' il y a aussi cet excellent article : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=85288 (le fichier PDF dont il est question dans le premier message).[/quote']
:banana: Super ca .
Merci pour toutes ces infos j'y vois bien plus clair même la nuit !!!!
Vous connaissez une carte du ciel tournante et d'une bonne qualité prix ? Ca ? http://www.stelvision.com/boutique/stelvision365_plus.php
Coté frontale j'ai trouvé ca , je pense que c'est bien assez pour l'instant je pense : http://www.pearl.fr/eclairage/lampes-de-poche/frontales/lampe-frontale-2-led-blanches-1-led-rouge_PE65.html
Modifié par Gazy83
C'est fait cette fois ci , j'ai commandé la bête !
Un SkyWatcher Dobson 254/1200 Skyliner .
Par contre pas de nouvelles pour mon Atlas du ciel de Sky & Telescope qui doit transiter du coté de Mars voir pire . Il devait arriver le 1er .
Modifié par Gazy83
Je ne les connais pas mais elles semblent faire le même boulot.
Attention quand même car cela restent des cartes générales pour
appréhender le ciel en entier. C'est super utile pour apprendre à
reconnaitre les constellations mais pas assez précis et détaillé
pour partir à la recherche des objets du ciel profond, hormis les
plus brillants qui y figurent peut être et ne se rateront pas au
chercheur voir à l'œil nu. Donc pour débuter le temps piger un
peu où on est c'est bien mais rapidement il faudra des cartes un
brin plus détaillées.
Mais je ne sais ce qui se trouve comme bons bouquins en ce
moment, les miens sont des 20 ans d'age ! Souvent on conseille
le PSA (pocket sky atlas), perso je le trouve trop détaillé, cartes
trop petites et trop "remplies" quand on débute et qu'on ne sait
pas trop ou donner de la tête. En tout cas des cartes du type de
l'image ci dessous te rendront vite grand service :
J'ai trouvé ceci aussi sur le net, c'est sympa d'avoir le détail des
objets : http://www.cosmovisions.com/cyg.htm
  Gazy83 a dit :
Frontale rouge commandée .
Toujours pas de news de mon Atlas du ciel !
Sinon a votre avis je prends laquelle ? http://www.astroshopping.com/index.php3?TP=carte&CodePanier=00a120710a71717c03fdd34abf33f250&IdClt=3a4705fe9c4696a1d2cf3e7cd3ce55c6&IK=
Lorsque j attendais la livraison de mon premier telescope, j ai acheter l'Alpha 2000, il est tres bien pour apprendre le ciel. Mais je dois dire que depuis que j ai reçu le telescope je ne l'utilise plus. J ai debuter avec stellarium sur portable et maintenant j'utilise le PSA (mais il est vrai que pour debuter il est un peu dur )
C'est exactement ce que je me suis dis quand j'ai regardé ce PSA de plus prêt , bon alors du coup autant en prendre une pas cher de carte . Ou pas du tout .
Avec le télescope il ne mette pas une carte du ciel assez simple ?
  Gazy83 a dit :
:banana: Super ca .
Voici une très bonne carte pour 12E
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2305_Planisphere---drehbare-Sternkarte---50--Nord---Englisch.html
Pour l'astro tu peux également avoir besoin d'une loupe éclairante comme celle-ci :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6052_Bresser-LED-Pop-Up-Magnifier-3x-35x50mm.html
Une loupe est utile parce que quand on éclaire peu la fatigue oculaire augmente et on s'abime les yeux sur les petits caractères.
Pour la frontale vas plutôt chez Decathlon ou Boulanger, ils ont la petite à pas trop cher qu'elle est bien !
http://www.decathlon.fr/lampe-frontale-3-led-pro-id_8161183.html
L'avantage c'est qu'on a tous un Decathlon ou Boulanger pas trop loin, en magasin c'est zéro frais de port.
  Leimury a dit :
Ok .
La frontale j'ai trouvé moins cher . ;)
La loupe je verrai plus tard si j'en ai besoin . C'est bon a savoir que ca existe . :merci:
La carte est pas cher mais 15.90 de fdp ! :o
  Gazy83 a dit :
On peut discuter du type de carte, de sa précision ou de son support, mais sans carte du tout c'est du suicide. L'astro ça marche pas en pointant au pif et en espérant voir des objets faciles partout :confused:
  popov a dit :
Bé si , façon Mr Messier . ;):be:
Bon ca y est j'ai finalement reçus mon Atlas du ciel en Français commandé le 26 aout il devait arriver le 1er , bref mieux vaut tard que jamais . :p (il est partit le 3 quand j'ai demandé pourquoi je ne l'avais pas reçus )
Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est détaillé . :1010: Page 45 j'ai halluciné .
Modifié par Gazy83
  eric l a dit :
Façon Mr Messier ça marche , je l'ai fait des années mais avec le Tirion pas loin sinon on ne sait pas ce que l'on regarde :)
C'est pas faut . :D
Je cherche un laser . J'ai vu un gars avec ce télescope qui plaquait un laser sur le tube pour trouver ce qu'il cherchait dans le ciel , bien pratique vite fait bien fait , j'en ai vu un mais hors de prix .
Ca ? http://www.amazon.fr/dp/B013OK0P8Y/ref=asc_df_B013OK0P8Y28639855/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B013OK0P8Y&linkCode=df0#productDetails
Modifié par Gazy83
c'est un laser de collimation dans ton lien
ici tu en trouve : https://www.apinex.com/det/cat12.html
et ici un support http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/chercheurs/support-pour-pointeur-laser-vert_detail
après je n'en ai pas moi même, je ne peu donc pas te conseillé sur le meilleur a prendre.
Modifié par Minipomme
Une loi est passée limitant la puissance des lasers utilisables par le grand public. Les lasers "autorisés" sont peu puissants et peu lumineux et souvent sensibles aux faibles températures.
N'y a t il pas confusion avec un chercheur "point rouge"?
Modifié par Fredjel
  Fredjel a dit :
Ah ; effectivement j'ai vu qu'il avait un rouge lui alors que les autres étaient vert . :b:
Quelle différence ? Et comment choisir la puissance ?
Modifié par Gazy83
  Minipomme a dit :
Pas cher , 100Mw c'est bon ? :b:
http://www.achatlaser.com/100mw-532nm-pointeur-laser-vert-etoile.html
  Gazy83 a dit :
La couleur :D
Points rouges et lasers sont deux systèmes de pointages différents. Le point rouge c'est une petite lumière qui est projeté sur une petite vitre. On regarde dans l'axe du chercheur et on superpose l'image du point rouge avec la zone du ciel qu'on veut viser. Le laser c'est un vrai laser qu'on voit partir vers le ciel, donc autrement plus puissant. Pour le point rouge : peu consommateur de piles, réglage de la lumière (sauf modèles d'entrée de gamme, à voir au cas par cas), dans certains cas ce sont des cercles qui donnent des dimensions angulaires (quickfinder, telrad), ne gène pas les autres astram (important dans les sorties en groupe surtout s'il y a des photographes). Pour le laser : pointage plus facile puisqu'on a pas besoin de se mettre dans l'axe du tube, très pratique avec du public (on montre simultanément à tout le monde où on vise) par contre les "légaux" ne sont pas assez puissants à mon gout, sont consommateurs en piles, faut les éteindre une fois la cible trouvée (le point rouge reste allumé toute la nuit) et sont très sensibles au froid (grosse perte de puissance). Avant de parler des modèles dans chaque catégorie vaut mieux déjà choisir une catégorie. Perso pour moi c'est... classique chercheur optique :be:. Mais la plupart des astram penchent coté point rouge, le laser comme chercheur c'est quand même moins fréquent. Une fois de plus faudrait que tu vois sur le terrain pour te faire une idée ;)
Modifié par popov
Pour viser, je te conseille plutôt un point rouge, un quickfinder ou un telrad.
J'ai un laser de 300mw (donc prohibé ) que j'utilise pour montrer à d'autres astrams où je vise mais qui ne me sert pas au pointage. Je te déconseille l'utilisation des lasers car les différents type de viseurs point rouge seront tous aussi efficaces sans l'aspect prohibé et danger potentiel.
  Fredjel a dit :
Merci pour le rappel concernant le laser. :cool:
Pour la collimation, par contre, pas de souci, il est très faible.
L'occasion de préciser que laser de collimation et laser de pointage ça n'a rien à voir, ni la même puissance, ni le même format, ni la même utilisation.
