Après une petite image en lumière blanche des magnifiques tâches du moment réalisée avec ma nouvelle SW 120ED, je vous propose aujourd'hui quelques plans effectués avec ma solarmaxII 60mm.
Traitement avec surface
Sur-exposé mais perte de la surface
Seconde protu sur-exposée
Surface avec filament et protubérance
Grand filament au complet
Voilà en espérant que vous apprécierez mon travail.
PS
Toutes les remarques sont les bienvenues car j'ai encore beaucoup a apprendre des grands.
Julien
Julien
Ben franchement je n'ai pas de remarques à faire à part que te images sont dignes des grands !
Continue comme ça ,c'est tout bon
Etienne
@titi et nini, Tiloune merci pour les commentaires.
Content de voir que mes photos vous aient plu :)
Bon je reste persuadé que je ne maitrise pas encore tout et qu'il est possible de faire encore mieux avec de matériel.
En tout cas merci
Bonne journée
Julien
Salut Julien,
Pas mieux,une belle série:) Pour les conseils,il y a Titi,Colmic,pour ne citer qu'eux et de nombreux imageurs qui ont une expérience incontestable.
Jean Louis
Salut Julien,
Jean Louis
Merci pour ton commentaire Jean Louis :)
Très belles images, peut-être un chouïa sombre sur les protus.
Tu peux jeter un zieu à mon tuto (mosaïque, dans ma signature) pour voir comment faire ressortir les protus sans trop cramer la surface.
Très belles images.
Merci beaucoup venant de toi je suis flaté :-)
J'ai effectué plusieurs captures qui devraient je l'espère couvrir la totalité du soleil. Je vais suivre pas à pas ton tuto pour le traitement.
Cependant, j'ai une petite question comment réalises-tu le flat afin de te débarasser des trames de fond ? Dans ton tuto ce n'est pas expliqué comment tu le capture mais cela ressemble à une capture qui couvre tout le capteur de la surface et défocalisée
Merci :-)
Julien
Surtout pas défocaliser pour faire les Flats, c'est une erreur terrible qui est régulièrement colportée ici-même.
L'idéal c'est d'avoir un grandissement suffisant pour qu'on puisse imager le centre du Soleil sans voir le limbe. Dans ce cas il suffit de lancer l'enregistrement au centre du Soleil sur une zone sans filaments ni taches, puis soit de jouer avec la raquette de la monture pour la faire bouger dans tous les sens, soit de secouer le tube de la lunette pour provoquer un flou de bougé.
Si le grandissement n'est pas suffisant, alors la caméra verra le limbe, dans ce cas il faut faire des mouvements beaucoup plus amples pour bien remplir le capteur avec un Soleil uniforme, c'est pas évident à faire mais à force d'essais on y arrive :)
Tu vois je fais bien de demandé car j'avais en tête la défocalisation...
Donc si je comprends bien tu captures au centre du soleil de facon a ne pas avoir autre chose que la surface du soleil, (Si possible sans tâche, ou filament) et tu lances une capture avec les mêmes paramètre (exposition, gain) mais tu bouges soit directement le tube ou via la raquette pour obtenir un flou bougé )
Ensuite, tu fais quoi avec cette vidéo? tu la traites dans AS2 ?
C'est exactement ça, je traite ensuite la vidéo dans AS2 par la fonction créer Flat.
Hehe :)
Dernière question, moi généralement je fais des captures de 1500 frames. Est-ce que le nombre a son importance dans la création d'un flat ?
Aucune importance, ce qui compte c'est que l'image résultante (donc la moyenne de toutes les images de la vidéo) soit parfaitement uniforme, sans montrer un assombrissement dû au limbe solaire ou à une tache/filament qui trainerait dans le coin.
Franchement magnifique !
Pour les protus essaies de dupliquer ton image finale sur un nouveau calque que tu passeras en mode "incrustation"... elles devraient beaucoup mieux ressortir ;)
