Bonjour, j'avais un dobson artisanal avec comme tube un newton Orion 203/1000. J'ai prêté ce tube à un ami équipé d'une Neq-6 pour faire de l'astrophotographie, avec option d'achat si ça convient.
Le soucis c'est qu'il est impossible de faire la mise au point avec son reflex (canon 100d) directement au foyer. Ça passe seulement avec une barlow ou en projection oculaire. Il ne manque pas grand chose, quelques millimètre, sachant qu'il utilise une bague 2" vers T2, puis T2 vers canon, il faut gratter quelque part.
J'ai vu une bague sur internet qui se visse directement sur le porte oculaire pour mettre un reflex canon, afin de diminuer le tirage optique. Savez-vous quel est la désignation du taraudage sur le porte oculaire ? Le filetage mesuré au pied à coulisse fait environ 54mm de diamètre, le pas par contre est difficile à mesurer sans jauge. A priori c'est le même filetage sur un skywatcher 150/750.
quelques mm, avec un peu de chance, il suffit de remonter le primaire à l'aide des vis de collimation, il y a quelques mm de débattement.
Pour la bague, c'est du M54x1mm
TS fait une autre bague à serrage annulaire très légèrement plus courte.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4018_TS-Adapter-auf-2-Zoll-mit-Ringklemmung-fuer-Skywatcher-Newtons.html
Aussi, pour un APN, il faudra un correcteur de coma un de ces jours.
On va déjà tenter l'astuce du primaire, c'est une bonne idée.
Sinon M54x1mm c'est noté, on va bien trouver ça quelque part.
Merci pour la réponse.
Sinon j'avais vu ça comme bague pour réduire le tirage, avec l'inconvénient de ne plus pouvoir mettre un oculaire sans revisser la bague d'origine : http://www.maison-astronomie.com/astronomie/1040-adaptateur-t-au-foyer-pour-crayford-orion.html?search_query=bague+orion&results=16
