j'habite dans le var à puget sur argens .
Je me suis mis modestement à la spectroscopie avec un star analyser 100 et j'ai des difficultés pour obtenir les courbes de Planck avec le logiciel
Visual spec .
J'ai pu obtenir le spectre de Castor , le calibrer en longueur d'onde, le corriger de la réponse instrumentale, mais impossible d'obtenir les courbes de Planck pour évaluer la température de Castor !!
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci pour votre aide, mifi83
en allant sur Radiométrie puis Plank, il suffit de donner une température puis d'affiner pour que la courbe colle au profil de spectre.
Voici ce que j'obtiens pour Antares avec une courbe de Planck à 3250°K :
Modifié par mizar11
Visual spec .
merci pour la réponse, mais justement lorsque j'utilise cet outil de visual spec ,aucune courbe de planck ne s'affiche , il doit y avoir une mauvaise manipulation de ma part. Cela fait plusieurs jours que je cherche où est le problème.
Pour être plus précis, voici ce que j'ai fais :
_prétraitement de 20 acquisitions de Castor avec Iris
_profil du spectre obtenu avec Visuaspec
_calibration en longueur d'onde de ce spectre
_division par la réponse instrumentale
_à ce stade l'outil "Planck" ne fonctionne pas, aucune courbe de température ne s'affiche !!
Merci encore pour votre aide, mifi83
Bonjour Michel
Pourquoi utiliser IRIS ? Isis à un onglet special pour le traitement du SA.
Comment arrives-tu à calibrer en longueur d'onde ?
On ne divise pas par un spectre de réf, mais par le continuum de la référence .
Peux tu détailler ton traitement ?
Vspec à un manuel d'aide très copieux et détaillé, ne pas manquer d'y faire référence.
Débutant en spectroscopie... Mais spectroscopie pour toujours !
Vive la spectroscopie
Pierre
Bonjour Michel
Pierre
Bonjour Pierre,
merci de vouloir résoudre mon problème.
En fait je débute en spectro et j'ai commené par utiliser Iris et Visual spec qui me semblaient plus simples dans un premier temps.
J'ai calibré le spectre en longueur d'onde avec 2 raies de Balmer et ensuite j'ai divisé le spectre de Castor obtenu par la réponse instrumentale de mon équipement (lunette équinoxe , Atik titan et SA) obtenu avec une étoile de référence (Régulus) comme le préconise le tuto de Visua spec.
Il y a certainement une erreur de ma part qui empêche l'utilisation de l'outil "Planck" de Visual spec !
Encore merci pour votre aide , Michel
Michel
Dans VSPEC est-ce que le menu radiométrie est accessible ?
si oui çà doit fonctionner.
Si le menu est grisé çà veut dire qu'il n'y a pas de calibration en longueur d'onde.
Sinon je vois pas !
Bonne recherche
Pierre
Regarde le niveau de ta courbe de Planck par rapport à ta courbe d'intensité.
Et peut être une normalisation de ta courbe d'intensité avant de mettre une planck.
Sur l'onglet intensité retrouves tu ta courbe nommée : P_température ?
Si elle y est c'est un problème de niveau en Y (faire baisser le niveau...)
Tout d'abord merci pour essayer de résoudre mon problème.
J'ai bien dans la liste des profils la courbe P_température , mais elle ne s'affiche pas
Je crois effectivement qu'il s'agit d'un problème d'étalonnage en Y . Je vais essayer de voir comment on peut faire pour normaliser et changer l'échelle en Y avec l'aide de Visual spec.
Merci encore , michel.
