Bonjour la compagnie,
je cherche des infos concernant l'AZ-EQ5 et le contrôle via PC (le tout pour du remote control)
Apparemment, cette monture - contrairement aux autres SW - semble souffrir d'erreurs de jeunesse? Ou que les drivers Ascom sont en attente?
Je cite un ami:
je n'ai trouve aucun qui a réussi à contrôler la AZ-EQ5 GT via EQASCOM et ce cable EQDirect*. Ni via la prise USB interne de la monture. Seule méthode était via prise RS232 de la raquette.
EQASCOM et EQDIRECT fonctionne avec tout les autres monture Skywatcher et même quelques Celestron.
* il s'agit du câble USB en sortie PC > EQdirect à brancher à la place de la raquette, comme celui de Pierro-astro:
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-usb-heq5-direct-pour-montures-heq5-neq5-neq3-orion-sirius_detail
Sur CN (message #73) il y a quelqu'un qui semble n'avoir aucun souci, si ce n'est que ça ne fonctionnait seulement après deuxième branchement (ce que je trouve assez bizarre)
Merci pour vos retours!
Ah, il n'y en a pas des masses...mauvais signe pour la compatibilité AZEQ5 - EQDirect.
Je vais poser la question chez Pierro-astro et vous tiens au jus.
Modifié par syncopatte
D'après la doc et les info de CN (attention, je n'ai pas encore eu la monture en mains)
Apparemment ça marcherais sur l'AZ-EQ5 mais avec un baudrate de 115200 (comme sur AZ-EQ6 er EQ8)
En fait il y a deux moyens de connecter l'AZ-EQ5 :
Elle peut aussi se connecter en en USB, mais contient un convertisseur USB vers liaison série idem à ceux qu'il y a dans les adaptateurs EQdir.
Il faut donc installer un driver sur le PC pour cet adapteur USB vers RS-232, comme on le fait pour les câbles EQdir.
Ici le convertisseur interne est un prolific. Il faut donc installer le driver pour les convertisseurs Prolific
Ensuite on branche un câble USB classique, puis on installe EQascom (EQmod).
Dans EQmod, il faut ensuite sélectionner le bon port série et changer le baudrate en 115200
Ensuite il y a une modif à faire pour renseigner EQmod avec les bon rapport de réduction des engrenages (comme pour l'EQ8)
5184000 pas pour 360 deg (à priori correctement renseigné par la monture)
38400 pas par tour de vis sans fin (à priori pas bien renseigné par la monture qui donne 0 et qu'il faut donc modifier à la main)
sources:
doc ici voir p17
http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01440636363.pdf
http://www.cloudynights.com/topic/497981-az-eq5-or-eq6/#entry6551566
Remarque : à noter aussi que la tension recommandée en poste fixe est de 15V continu et régulée. (i.e. ne dois pas dépasser 16V et 11V min), et 2A.
Modifié par olivdeso
Merci Olivier, je vais étudier tout cela.
PS: mais pourquoi c'est si shadokien? Vivent les standards standards!
  • 5 mois plus tard...
Simplement pour confirmer le bon fonctionnement de la monture AZ-EQ5 avec le système EQmode.
La connexion à l'ordinateur est faite par le port USB; voici l'adresse pour télécharger le pilote:
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0.zip
la suite en images:
http://www.webastro.net/?upload&photo=47260
http://www.webastro.net/?upload&photo=47261
Rien n'a ajouter, cela fonctionne très bien, aucunement besoin d'un câble spécifique.
NB: Si la raquette est connectée les touches de direction et la sélection de la vitesse restent opérationnelles sur celle-ci.
Modifié par Roland32
  • 4 mois plus tard...
la suite en images:
Je me permets de remonter ce post car ayant acheté tout récemment une AZEQ5 pour un mode nomade light (pour les vacances), je n'arrive vraiment pas à relier cette monture à mon PC malgré avoir suivi les instructions ci dessus (telechargement et installation des drivers Prolific, puis modification de la vitesse du port com).
Je précise que je cherche à relier cette monture sans le cable EQmod de Pierro astro, mais en branchant mon PC sur la sortie native USB de la monture avec un cable standard USB.
Merci d'avance pour votre aide !!
Benoit
Hello,
Juste un truc beaucoup trop bête... C'est n'est pas toujours le même port COM qui est activé lors de la connexion. Il faut donc renseigner la vitesse aussi dans EQMOD à chaque fois après vérification du port COM attribué par le PC. Depuis six mois que j'ai l'EZEQ5, aucun soucis. Il faut juste éviter d'utiliser la raquette au même temps que EQMOD car sinon le suivi peut s'arrêter.
Miguel
Hello,
Miguel
Salut Miguel,
Désolé pour ma réponse tardive mais je suis en montagne sans internet et sans 3G...
Heureusement il y a quand même de l'electricité...
Merci pour cette info, je vais essayer aujourd'hui !
Benoit
