aide en trigonometrie
noir_sombre
bonjour
non ce n'est pas un devoir de mon fils ...mais des calculs pour mon new bino
j'obtiens apres 2 pages de calcul ,
l'equation -M = Q x cos (alpha) - K x sin (alpha)
( les lettres etants des constantes )
comment puis-je la transformer pour avoir une fonction en fonction de alpha ?
tu genre sin (alpha)= .. tg(alpha) = .. ou toutes autres fonctions
pq ? pour etudier la variabilité de alpha en fonction des paramatres M, Q, et K
merci d'avance
Si je comprends bien, tu voudrais pouvoir avoir une fonction f telle que
alpha = f(M,Q,K). Correct ?
  Newton a dit :
oui ... exactement
( ps: variables constantes :confused: ce sont des constantes )
tu as la relation cos²(alpha) + sin²(alpha) = 1
d'où Valeur absolue de (cos (alpha)) = Racine carrée (1 - sin²(alpha))
2 cas possibles:
-> cos(alpha) >= 0 ou encore -pi/2<= alpha <= pi/2
soit cos(alpha) = Racine carrée (1 - sin²(alpha))
-> cos(alpha) <=0 ou encore pi/2 <= alpha <= 3pi/2
soit cos(alpha) = - Racine carrée (1 - sin²(alpha))
Prenons le premier cas et remplaçons dans ton équation:
-M = Q.Racine carrée (1 - sin²(alpha)) - K.sin(alpha)
Pour simplifier les calculs, tu peux poser sin(alpha) = X, soit
K.X -Q.Racine carrée(1-X²) - M = 0
Je suis pas allé plus loin mais ça doit facilement se résoudre, ça.
  Newton a dit :
merci je vais l'imprimer et l'etudier
a+
resultat ->
X1 = [ 2MK - racine [(-2mk)^2 - 4.(k^2+q^2)(-m^2-q^2)] ] / 2(k^2+q^2)
X2 = [ 2MK + racine [(-2mk)^2 - 4.(k^2+q^2)(-m^2-q^2)] ] / 2(k^2+q^2)
merci encore newton
Je viens de penser à une autre chose:
A.sin(alpha) + B.cos(alpha)=[Racine (alpha² + beta²)].sin(aplha + phi)
avec:
phi = arctan (B/A) si A>0
phi = arctan (B/A) + pi si A<0
mais en réfléchissant, je ne sais pas si ça résoud le problème...
ou encore en posant t = tan (alpha / 2)
tu as cos(alpha) = (1-t²)/(1+t²)
sin(alpha) = 2t/(1+t²)
Tu remplaces ça dans ta formule et tu tu as une équation en t.
EDIT: comment tu tires les résultats X1 et X2 de la formule ?
  Newton a dit :
en remplacant par sqr(1-x^2) comme tu me l'as jugeré .. on obtient une equation que je dois elever au carré pour enlever la racine , ce qui donne une equation du secon degré ... (k2+q2) x^2 - (2mk) X - m^2-q^2 =0
d'où la fameuse formule -b+-sqr(b^2-4ac)/2a pour la resoudre et donc x1 et x2.
quand j'aurais mit mes calculs aux propres je te les enverai :)
  Newton a dit :
je vais refaire mes calcul avec cette solution que tu me proposes .. je crains que l'on passe a des equation de degre 4 ... faut voir..
vu : 0 = mT^2 - 2qk T + q + m -> 2 eme degre seulement ..ouf .. plus qu'a resoudre maintenant.
en tout cas elle a l'air plus simple a exploter
a+
Et tout simplement avec les distances (si tu les connais) dans le triangle de coté a, b, et h (avec h^2 = a^2 + b^2) ?
Tu a toujours :
tan(angle) = b/a = sin(angle)/cos(angle)
sin(angle) = b/h
cos(angle) = a/h
C'est pas encore plus simple pour faire disparaître tes fonctions de trigo ? Il te restera une "constante" h (hypoténuse) à intégrer dans ta fonction mais tu y gagne les fonctions !
A voir ton équation de départ, tu devrait n'avoir que du second degré à résoudre à la fin non ?
  patry a dit :
Tu a toujours :
sin(angle) = b/h
cos(angle) = a/h
merci j'en prend note .. cela va me servir .. en calculant sur excell , les chiffres resultants etant si mauvais ... que j'ai du revoir tout mes calculs.
la bonne nouvelle c'est qu'il y a une erreur dedans :p
la mauvaise est que maintenant l'equation se complique et je passe a une eq. de degre 4 ... mais avec ce que tu m'as suggerer je redeviens un rien optimiste pour la resolution . merci
je vous tiens au courant
a+
Tous ceux qui ont fait des maths avec moi savent que je vénère l'arc-tangente : c'est la fonction-miracle, celle qui marche tout le temps.
Attention : j'ai remplacé -M par M' (donc M'=-M) parce que je n'aime pas les signes moins.
Ici, on commence par définir t = tan(a/2). On a alors (à vérifier quand même, parce que ma mémoire, bon...) :
cos a = (1-t²) / (1+t²),
sin a = 2t / (1+t²).
L'équation devient (je mets au même dénominateur) :
Q(1-t²) - 2Kt = M'(1+t²),
Soit une équation du second degré :
(M'+Q)t² + 2Kt + (M'-Q) = 0,
dont l'inconnue est t.
On a ainsi : Delta' = K² - (M'+Q)(M'-Q) = K² + Q² - M².
(M² ou M'², c'est pareil)
Si Delta' est positif ou nul, les solutions sont :
t_1 = [ -K + sqrt(K² + Q² - M²) ]/(Q-M),
t_2 = [ -K - sqrt(K² + Q² - M²) ]/(Q-M).
Puis intervient l'arc tangente magique :
a_i = 2 Arctan t_i (pour i=1 ou 2).
Ce qui est "magique", c'est que la détermination principale de la tangente suffit ici (en général, il faut se casser la tête à trouver le bon quadrant, pas ici).
Voilà : je viens de faire tout ça rapidement, donc il y a sûrement des erreurs de calcul, il faut tout refaire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette méthode permet d'aboutir à une équation du second degré, donc permet de résoudre le problème de départ.
Et merci de m'avoir donné l'occasion de retrouver mon copain l'arc tangente ! :)
(Ah, ben la méthode avait déjà été suggérée par Newton, mais noir_sombre (*) n'a pas réussi à obtenir l'équation du second degré apparamment...)
(*) "noir_sombre", c'est la couleur négative de "plus blanc que blanc" ? :)
