Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute le logiciel DarkMaster, qui permet de selectionner vos darks pour la création d'un Master Dark en fonction des caractéristiques des brutes que vous voulez pré-traiter.
Malheureusement, il n'existe pas de version pour Linux & MacOS.
Je me propose donc de combler ce vide et vous présente donc AstRawDark.
Je cible dans un premier temps les fichiers RAW Canon et l'utilisation sous Window, Linux & MacOS.
AstRawDark sera dispo en Français et Anglais pour démarrer
Les premières fonctionnalités seront :
- Scan de votre librairie de darks (à partir d'un ou plusieurs dossiers)
- Analyse des brutes d'un dossier
- Selection du nombre de darks souhaités
- Copie des darks dont la distribution en température est la plus proche de celle de vos brutes vers un dossier spécifié
Je vous tiendrai au courant dès qu'une première version exploitable sera dispo pour tests
J'attends vos suggestions pour faire vivre ce projet.
Pour les plus curieux d'entre vous, l'activité du projet peut être suivie ici :
- Gestion des tickets : http://requests.wardsback.org/browse/ARD/
- Dépôt de code : http://code.wardsback.org/projects/ARD/repos/astrawdark-src/browse
Bon ciel à toutes et tous
Bonsoir je ne connaissais ni l'un ni l'autre mais je trouve ce genre d'initiatives absolument génial . bravo et merci pour tout le monde
Et pardon, felopaul, je connaissais RawManager en effet.
Ca a même été ma première rencontre avec ce genre de soft. Mais je ne l'ai pas mentionné, car je compte me cantonner à la gestion des darks.
Petit point d'étape ce matin, la section d'analyse de la librairie de darks est terminée :
Je termine la traduction en FR et vais bientôt pouvoir mettre cette version à dispo pour tests avant l'implémentation de la fonctionnalité principale : Selection d'un ensemble de darks en fonction d'une serie de bruts
Bon ciel :)
Wizzzz
La version 0.1 est prête. Elle comprend :
- Gestion de votre bibliothèque de darks à partir d'un ou plusieurs dossiers (Recherche dans les sous-dossiers)
- Récupérations des infos de prise de vue des darks
- Affichage par 'familles' de darks (même appareil photo, même ISO, même temps d'exposition)
- Affichage des détails d'une famille sélectionnée
- Affichage de l'évolution dans le temps de la température des darks d'une famille sélectionnée
- Affichage de la répartition en température des darks d'une famille sélectionnée
- Détecte la langue utilisée par votre ordi et traduit l'interface en fonction. (Langues dispos : Français, Anglais)
En attendant que je trouve le temps de construire des installeurs pour Linux, Windows et MacOS, seule la version Linux est compilable facilement depuis les sources.
Si quelques geeks parmis vous veulent bien me donner un coup de main pour faire remonter des bugs, suggestions ou demandes, je suis plus que preneur.
Contactez-moi par MP pour la marche à suivre.
Bon ciel à tous et à bientôt
Un truc qui serait utile c'est de faire la courbe de montée du bruit en fonction de la température.
Hello,
Une version de test est dipo au téléchargement pour OSX & Windows ici :
http://www.wardsback.org/pub/astrawdark/dls/0.1.1-dev/daf6424/
Pour Linux, c'est encore à compiler soi-même, mais c'est très simple et rapide
Je cherche des bonnes âmes pour faire des tests de scan de grosses librairies de dark pour voir les performances... On part plutôt vers du 1000 fichiers analysés en 15 secondes, mais j'ai besoin de retours pour les versions OSX & Windows qui tournent sur des machines réelles.
Merci pour votre aide
Beau projet et qui semble intéressant si on manque de darks sur une acquisition pour aller piocher dans ce qui a été fait par le passé !
Question :
Est-ce que les darks doivent être classés dans une arborescence spécifique ou si on les laisse dans les dossiers associés à l'objet ça convient ?
Comment reconnait-il les fichiers darks des fichiers images/flat/bias ?
PierreLo
Question :
PierreLo
Hello,
merci pour ton passage :)
Les darks doivent être placés dans une arborescence spécifique, en effet.
Pour l'instant c'est le seul moyen de différencier les darks.
Hello,
Ok très bien, merci pour la précision. Cela me semblait de toute façon logique en parlant de bibliothèque ;)
Pour la T° des darks, c'est vraiment contenu dans les EXIFS des RAW Canon ET Nikon ?
Je veux bien essayer de le tester mais je n'ai pas des centaines de darks !ph34r!
Hello.
Super projet que tu fais là. Je tourne sous debian (t'as peut-être vu sous d'autres sujets). Dès que j'ai le temps, je compile et je teste !!
Merci ;)
Pour l'instant astRawDark ne gère que les fichiers RAW de Canon, et encore je n'ai sous la main que deux boîtiers pour tester. un 500D et un 70D.
Je vais rappatrier des RAW de tous les boîtiers existants pour lesquels on trouve des RAW de démo et tiendrai une liste des boîtiers compatibles à jour.
Hello.
Merci ;)
Génial,
n'hésite surtout pas si tu as la moindre difficulté pour compiler.
Pour les raw, à l'époque où j'implementais la lecture des raw dans siril (en utilisant libraw), j'avais trouvé un site qui fournissait un tas de raw différents. Je te conseille de regarder sur le net.
je viens de tester la version pour mac OS X. L'application se lance bien mais les menus principaux n'apparaissent pas sauf Affichage ! Donc on voit la pomme, puis le nom de l'application, puis Affichage et c'est tout.
Donne moi les sources et je débugue le problème :be:
Lionel
Merci pour le test :
Ce n'est pas un problème : sous OSX, les entrée 'Préférences', 'Quitter' et 'A propros' sont toutes regroupées sous le menu qui porte le nom de l'application.
C'est donc ton point de départ pour accéder aux préférences et indiquer où se trouvent tes darks.
Bons tests :)
veux-tu des darks de 400D?
Nickel, le numéro de série du boitier et la température sont bien extraits.
J'ajoute ce modèle à la liste des appareils suportés
Merci beaucoup :)
De mon côté c'est darkmaster que j'ai téléchargé et essayé.
Pas de soucis pour charger les fichier et les analyser mais message d'erreur lors de la création de la liste...
C'est con car ayant une bibliothèque de darks approximative, ton logiciel m'intéresse fortement.
Qu'attends-tu donc pour l'essayer ? :p
Ton programme ne fonctionne pas sur W10. Il manque libgcc_s_dw2-1.dll, zlib1.dll, libexpat-1.dll, et libintl-8.dll
Merci Fred.
Je règle définitivement cette histoire de dll manquantes dans la matinée en squattant une autre machine et vous tiens au courant
Ok, la version windows, avec toutes les bonnes DLL est à jour sur le même lien de téléchargement.
Testée chez un pote sur Win7
Et pour les Linuxiens, une petite procédure pour compiler, sur une Debian 8 "Jessie" toute neuve
En tant que root :
apt-get update
apt-get install qt5-default qt5-qmake make g++ git libexiv2-dev
En tant que vous :
cd <un dossier parent de votre choix>
git clone [url]http://code.wardsback.org/scm/ard/astrawdark-src.git[/url]
cd astrawdark-src
qmake CONFIG+=debug
make
Merci pour votre temps et vos retours
