Ce soir vu les conditions météo je pense faire quelques prises sur M31,entre 22h00-24h00.
Seulement j'aimerai avoir quelques conseils :
-nombres de poses ?
-temps d'expo?
-nombres de DOF?
-iso ?
Mon setup:
canon eos 1000d (non modif) sur 150/750.
Merci d’avance pour les conseils.
ça ne dépend pas que de l'instrument et du capteur, mais aussi beaucoup de la qualité de ton ciel (et de la température ambiante) !
Pour les Canon 1000D, 800 iso est une valeur très répandue et très acceptable en terme de bruit.
5 minutes par pose est très répandu aussi comme temps "passe partout", sous réserve que le fond de ciel ne monte pas trop.
Si ton ciel est bien noir, tu peux envisager de poser plus longtemps, sous réserve que le guidage suive et que la température le permette.
Si le niveau de ciel monte trop, il faudra filtrer (pas très sélectif pour les galaxies) et/ou diminuer le temps de pose.
M31 est lumineux, mais si tu veux capturer les extensions faibles des bras, il ne faudra pas descendre sous 3 minutes à mon avis.
jb
Merci Jean-Baptiste pour ton aide.
Alors j'ai fais plusieurs shoot sur M31:
10x1min
25x3min+ dof
5x5min+dof
Maintenant j'ai une petite question comment la traiter au mieux? Mettre toutes les photos dans dss?(mais alors la comment je gère mes DOF?)
Ou alors les traiter séparément puis les additionner après sous CS?
Merci pour votre aide ;)
Dss attribue les bons darks aux images correspondantes me semble t il.
Tu balance tout dans dss et tu empile en mode hdr, il me semble que cela devrai passer, en tous cas pour le prétraitement. Avec 5x5min c'est trop peu pour les extensions, du moins pour gérer le bruit.
Virgile
Virgile
Merci Astrofildu76, par contre je ne vois pas ce que c'est hdr ?
Et je me pose la question comment décramer le coeur de m31 sur CS ?( il y à un filtre ou autre ?)
Voici le premier jet:
Voici le fichier en sorti de DSS:
http://toinedav.free.fr/fand.TIF
Modifié par eyes
M31 n'est pas facile. Pour l'avoir en entier ou presque il ne faut pas dépasser 600mm de focale. Donc avec une lunette 80ED par exemple ouvert à 7.5.
A 750 mm de focale c'est limite mais jouable.
Ensuite il faut faire 2 séries de pause, une pour le coeur et une pour les extensions.
Pour le coeur: 20 de 15s à 800 iso
Pour les extensions: 60 de 3mn à 800 iso
On peut augmenter le nombre de pose pour chacune des séries
Si tu essaies en une seule série le coeur sera cramé.
Bon après il y le traitement...
Pour les DOF 20 bias, 20 flat et 20 dark mais on peut faire plus.
Sur mon site ya m31 avec une 80 ED, tu peux adapter les valeurs pour ton 150
Voila
Lionel
Tous les bons conseils ont déjà été donnés mais il me semble qu'avec le 1000D, il vaut mieux trouver un cadrage plus adapté et la loger dans la diagonale du capteur. Pour moi avec 819 de focale il en manquait des bouts, avec un réducteur à 625, ça loge beaucoup mieux. Avec 750 sera entre les 2.
Pour le centre Il vaut mieux faire une série spécifique, mais avec une seule série en jouant fin sur les niveaux en début de traitement sur CS ou PS on peu obtenir un résultat acceptable. Ma dernière faite en début de semaine avec des poses de 6' est traitée comme cela.
Le centre, comme il éclaire un max en visuel, alors il faut qu'il se voit aussi sur les photos pour coller à la réalité.
Modifié par dudugaz
