Hier soir j'ai pu shooter, j'ai attendu le passage du méridien et renversé la vapeur. Du coup les images sont retourner de 180° ce qui est bien normal.
Le hic c'est qu'iris ne parvient pas faire l'alignement.
Y a t'il une technique pour que la registration puisse se faire ?
Merci.
Virgile.
J'y arrive pourtant couramment, je suis en train de le faire.
Le truc c'est que tu as peut-être trop de décalage (translation) entre tes 2 séries.
Si tu retournes tes images, car ca peut être une solution, tu dois le faire APRES le prétraitement par les DOF (sinon gros soucis en vue :be:)
C'est ce que je suis en train de faire, je les retourne à la main après le prétraitement. mais c'est long. Et plus c'est long, plus c'est... bah non en fait pas dans ce cas là. :be:
edit : dss le fait sans problème
Merci les gars.
En effet il y a un décalage assez conséquent entre les séries, j'avais que 17 images à retourner. Je fais une registration global on verra si ça passe, sinon alignement manuel des 17 images, merd...credi.
Ça m'apprendra, tient
Pour moi, tu fais 2 séries de prétraitements jusqu'à avoir 2 "images finales".
Ensuite, tu as juste 1 image à retourner pour la registration finale.
Autre possibilité, une fois les 2 groupes faits, tu fais une registration manuelle avec 3 étoiles pointées manuellement... Il y a des tutoriels sur le net.
Christophe
