Je possède un réducteur de focale Meade pour sct et je recherche le distance arrière ou back focus optimum pour l’employer avec un C8 CGEM
La maison de l’astronomie n’a pu me donner la valeur
De plus ce réducteur n’est plus fabriqué
Voici le lien du constructeur
http://www.meade.com/products/accessories/photography-accessories/meade-f-6-3-focal-reducer-field-flattener.html
Et ci-joint copie de la notice
Merci par avance pour vos idées et conseils
Cordialement
Daniel
La distance idéale de l'arrière du réducteur au capteur est de 85mm.
Attention, si tu as un Edge (donc déjà corrigé), ce réducteur/correcteur n'est pas indiqué.
C’est un C8 simple
Merci pour ce retour
C’est donc identique au réducteur Celestron pour C8 simple
Je vais tester quand le ciel sera ok
Cordialement Daniel
D'accord avec Pat
Un réducteur de focale est un groupe de lentilles convergent, dont le rôle est de diminuer la focale primaire de l'instrument. Comme dans le cas d'une lentille de Barlow, son facteur de réduction dépend de sa focale et de sa distance au plan focal. Quand cette distance augmente, la réduction de focale est plus prononcée. A cause de problèmes de correction d'aberrations, il est conseillé d'utiliser un réducteur à un facteur très proche de son facteur de réduction nominal.
La relation entre le facteur de réduction R, la focale FR du réducteur et sa distance D au plan focal est :
R = 1 - D/FR
Il est facile de déterminer la focale d'un réducteur, en pointant le Soleil (ou la Lune) avec le réducteur seul et en mesurant la distance entre les lentilles et l'image solaire (ou lunaire).
Le réducteur Meade/Celestron F/6.3 a une focale d'environ 230 mm. Par conséquent, la distance nominale entre les lentilles et le plan focal est environ D = FR*(1 - R) = 230*(1 - 0,63) = 85 mm. Ce n'est qu'à cette distance que ce réducteur travaille à son rapport nominal de 0,63x.
Après pour le Red Meade 4000 f6.3 c'est plus 105mm pour être optimal sinon cela peux varier
Fab
Modifié par Captain Flam
Pas forcement : Celestron recommande 105mm.
Maintenant, c'est à ajuster en fonction du facteur de réduction que tu veux et de la correction dans les coins. à tester entre 85 et 105mm.
En effet le C8 a plus de courbure qu'un C9 ou C11, donc il faudrait que le correcteur corrige plus et donc plus de distance correcteur capteur. Du coup ça va augmenter aussi le facteur de réduction de même que le vignettage.
