Bonsoir à tous, voilà je voulais savoir si certains parmi vous aviez une astuce pérenne pour améliorer la fluidité des mouvements d'azimut de mon orion XT 10? Merci d'avance
Salut ! :)
Le problème c'est que la solution pour le XX14 et le XT10 n'est pas la même dans le sens où sur le XT10, il n'y a pas de bande d'ebony star. :confused:
D'ailleurs je suis plus ou moins dans la même situation actuellement. Mon mouvement est très dur en ce moment, avec un gros point de contact au départ qui m'empêche de bouger légèrement pour remettre une cible dans l'oculaire quand celle-ci vient à peine d'en sortir... :mad:
De mon côté ça fait 2 ans et demi que j'utilise mon Dob très régulièrement, sur des terrains souvent poussièreux, ceci expliquant en grande partie cela. J'ai donc tout démonté pour nettoyer la base d'abord à l'éponge humidifée avant un petit coup d'acétone sur les patins qui étaient bien sales.
J'ai ensuité remonté la base pour voir un quelconque changement, mais il n'y en a eu aucun et j'ai donc utilisé du teflon en bombe et pour le moment ça va mieux. Mais je sais pertinament que c'est du provisoire et qu'il faut changer les patins...
Le problème, c'est déjà de trouver le bon teflon en remplacement, et aussi et surtout d'avoir le matos nécessaire ( que je n'ai pas :( ), et ne pas avoir deux mains gauches ( ça par contre j'ai :be: )
Salut ! :)
pareil d'ailleurs j'ai remarqué que mes patins étaient usés en démontant la base et je me suis retrouvé avec des copeaux. As tu es la même chose?
Peut-être un peut de teflon en bombe directemnt sur les contacts. Moi
ça marche pas mal.
JM
Je suis dans un environnement plutôt poussiéreux. Je pose le télescope sur un tapis sur mon parking avec du tout venant et champ de vignes autour donc il y a de la terre.
Je ne sais pas si cela n’aggraverait pas la chose si la poussière venait se coller dessus même de manière minime?
Ce soucis de fluidité est très gênant lors de l'observation au dessus de 60 70°. J'ai pensé à desserrer l'écrou sous la base dessous mais quid de l'intelliscope? L'encoderur risque de ne plus être "lié" à la base et de ne plus suivre les mouvements. Remarque ma dernière sortie s'est faite sans lui et j'ai quand réussi à trouver la nébuleuse de la lyre entre autres malgré ce ***de chercheur coudé d'origine. (Riez pas! pour moi débutant je suis content de ma performance ;) ) Malgré tout l'intelliscope me servira toujours sur le long terme.
Merci à tous pour vos retours
J 70°. J'ai pensé à desserrer l'écrou sous la base dessous mais quid de l'intelliscope? L'encoderur risque de ne plus être "lié" à la base et de ne plus suivre les mouvements
Sur mon XX14i il ne faut pas que l' écrou soit trop serré ( d' après la notice ) il faut pouvoir bouger légèrement la rondelle située sous cet écrou, tu peux essayer voir ce que ça donne, c' est peut être également le cas pour ton scope
Oui,
- desserrer l'écrou !
- bien néttoyer pistes et patins
- vérifier la dimension des patins au regard du poids de l'engin. On doit avoir un ratio de 1cm²/kg.
- on peut "décharger" l'azimut par un jeu de rondelles entre socle et rocker, le top étant de les découper dans le plastique des bidon à lait....
merci pour les astuces. Je vais bien trouver la bonne solution :). L'un de vous aurait-il testé la plaque d'ebony star à découper et à fixer sur la base en contact avec les patins?
Je confirme que cette solution a bien marché sur mon GSO, soit ce n'est pas le même système (roulements dans mon cas) mais le rocker ayant un peu gonflé avec l'humidité il y avait des points durs selon l'endroit où l'on pointait, dégager le rocker de son socle a eu un effet miraculeux et immédiat ;)
Hello!
Pour mon Orion XT-10, je m'étais fait une base avec 2 roulements et un patin teflon, ça marchait super bien. Si tu es sur Suisse je pourrais te passer ça, je ne m'en sers plus depuis que je l'ai Strockisé.
Super sympa de ta part mais je suis du côté du var et j'imagine que par la poste c'est injouable ☺
Hello!
Désolé, j'avais oublié de te répondre...
A priori non. J'ai démonté la base plus d'une fois pour nettoyer la base et les patins, jamais eu de copeaux...
Mais les patins étaient très "encrassés" et la base sale, du fait que j'observe la majeure partie du temps dans un champs en campagne.
Hello,
Je lis partout qu'il faut à peu près 1cm2 de Téflon par kg, ça donne quoi si on passe à 2cm2/kg ?
C'est pire ou mieux ?
Merci !
