SM90 Coronado - Dimension taraudage/filtage du filtre
Je souhaite faire fabriquer un adaptateur entre ma lunette et un filtre SM90 Coronado.
Les cotations du taraudage et du filetage de l'adaptateur sont en norme américaine. D'aprés mes infos:
6UN (diameter 6 pouces) - 16TPI (16 filets par pouce), longueur filetage de 5 mm.
Quelqu'un peut-il me confirmer ces dimensions?
Merci.
Astronomicalement,
Sylvain RICHARD
En confiant le travail à Skyméca tu ne prends pas de risque : il fait cela régulièrement et connaît les cotes. Sinon ce n'est pas du 16TPI.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
J'ai déjà un usineur au coin de ma rue.
Je souhaitais avoir les cotations complètes du pas du taraudage. Si ce n'est pas la bonne dimension, avez vous les bonnes cotations?
Merci.
Astronomicalement,
Sylvain Richard.
pas : 24 TPI ; diamètre pris sur la vis : 107,86 mm.
Bien à vous.
PS les cotes concernent le Tune max, pas le filtre lui même
A réception de mon SM90, je prendrais les cotations.
J'ai suivi votre recommandation.
J'ai contacté Skymeca.
Merci pour vos informations.
Astronomicalement,
Sylvain Richard.
J'ai besoin de connaitre le diamètre externe du filtre hors tout pour dimensionner mon adaptateur.
Merci.
Astronomicalement,
Sylvain Richard.
Le diamètre est de 134 mm (pris au réglet). Deux petites remarques :
- il s'agit d'un type II.
- afin d'éviter toute erreur, je réitère : c'est le tune max qui se visse sur la bague d'intégration à l'instrument, pas le filtre. Le montage se présente alors ainsi : SM90, Tune max, adaptateur, instrument. Mais peut-être envisagez vous une autre montage ...
Bien à vous.
Re-bonjour,
J'ai fait un malheureux raccourci. Oui, c'est bien l'ensemble tune max et filter qui sera fixé sur l'adaptateur.
Merci pour les informations.
Astronomicalement,
Sylvain RICHARD.
