Je dispose déjà d'un APN A.77 Sony que je ne souhaite pas "bricoler"
Quel boitier Canon en occasion faut-il privilégier ?
Avec l'optique de le défiltrer par la suite.
Si tu veux pouvoir le défiltrer toi même, le 1000D sans hésitation : pas cher (dans les 100EUR) et simple à défiltrer. La référence :
http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html
Si tu veux le faire défiltrer par un pro, alors un 100D, 1200D, 700D... ça dépend de ton budget. Astroghost-François, Richard Gally & Co. peuvent le faire.
heu, nan lol je le ferai faire quoiqu'il arrive.
Le budget ben le moins cher re-lol
C'est pourtant pas difficile à faire et on économise plein de sous ! Il suffit comme outil d'un tournevis très fin de bonne qualité et d'un cure dent. On fait ça dans la cuisine, endroit où la poussière est la moins présente en général dans une maison. Evidemment, il ne faut pas faire cuire son steack en même temps ! Je préconise un défiltrage partiel (on ne retire que le filtre bleuté) qui suffit à laisser passer les Ha et protège ensuite le capteur des poussières.
Si tu veux vraiment faire faire le défiltrage, regarde sur LBC quel boitier d'occasion passe près de chez toi. Il y a tous les prix...
- 1000D : moins de 150 EUR
- 1100D : à éviter
- 1200D : moins de 250 EUR
- 500D et 550D : moins de 200 EUR
- 100D, 600D et 650D : moins de 300 EUR
- 700D : moins de 400 EUR
Pour le défiltrage par un pro, compter entre 200 et 350 EUR selon le boitier, le défiltreur et le refiltrage choisi.
Sur quels boitiers peut-on réaliser soi-même le défiltrage ?
Pour le format APS-C me suffit.
Par contre il me faut le live view
Après je dois avouer que je suis un peu perdu dans les défiltrages.
Total, partiel, ajout de filtres spécifiques ...
Hors sujet vous faites comment pour citer différents messages dans une réponse
Modifié par domi60
Comme je l'ai dit, on peut assez facilement défiltrer le 1000D soi même. Avec les autres c'est plus difficile.
Le 1100D est à éviter à cause des artéfacts noirs qui peuvent baver sous les étoiles lumineuses sur de nombreux 1100D : pas tous, c'est la loterie.
Pour 360 EUR, Stef te vendra un 100D déjà modifié. Saute sur l'occasion !
Pour citer une réponse, clique sur le bouton Répondre en bas à droite du message à citer... quote.gif
C'est quoi l'avantage du 100.D en rapport au 1000.D pour l'astrophoto ?
Autant je "maîtrise" la marque Sony autant chez Canon je connais pas du tout !
il est léger, très léger déja un avantage en astro
il a davantage de pixels que le 1000d (18 Mpix vs 10 donc pas bon ça) par contre le processeur est plus récent (digic 5 vs digic 3) .
Moi aussi j'ai un 100D a vendre! :p
Etant depuis ce matin l'heureux propriétaire d'un A7S, mon 100D va passer dans les PA.
ah on a suivi la même trajectoire.....Perso, je vais pas le défiltrer tout de suite mon a7s.
les type ont les finances derrieres pour assurer une casse ???
:be: depuis le temps qu'on en parle l'inverse m'étonnerai ;)
par contre le capteur du 1000D est assez pourris, d'apres ce que j'ai compris .
humm, ça me donne envie de défiltrer mon 550D, c'est vrai que la bande rouge n'est pas extraordinaire sur un APN normal...
Ca n'a pas l'air très compliqué
De toute façon, faut prévoir le démontage aussi pour le changement de l'obturateur à rideau en cas de casse et il faut plonger aussi profond
dans les "entrailles" de la bête
Modifié par coolman
J'ai utilisé un 1000D pour faire de l'astrophoto : je n'ai jamais rien eu à lui reprocher, fiable et facile d'utilisation. Et puis le liveview aussi :)
Je n'ai jamais défiltré le miens, j'avais en projet de le faire mais je me suis dit qu'avec tout les objets céleste existant, il y a largement de quoi faire avant de s'attaquer aux nébuleuses qui émettent dans l'infra-rouge... Donc si pas les moyens de faire défiltré et si pas le courage de le faire soit même (pour x raisons) je trouve que ça n'est vraiment pas urgent de le faire ce défiltrage (et il y a de quoi s'amuser a prendre en photo là haut ;) )
Bon de toutes façons l'achat n'est pas pour le moment.
Je vais déjà voir ce que donne l'A.77 après je verrais.
Après trouver un 1000D pas cher.
L'établi marteau, burin, scie pour le défiltrage LOL
émission dans le rouge, pas l'infrarouge (raie hydrogène alpha) !!! Il y en a beaucoup des nébuleuses en émission... on se retrouve vitre confronté au problème du manque de rouge sauf si on fait des galaxies, amas d'étoiles et nébuleuses diffuses. ça fait du monde c'est sûr mais honnêtement les nébuleuses avec de belles couleurs, ça en jette !
Surtout quand vous acheterez un APN d'occas, demandez bien le nombre de déclenchement, parceque, comme je le dis plus haut, il y aura le remplacement de l'obturateur à rideau à faire, et si vous ne le faites pas vous-même, c'est pas donné =)
Les galaxies aussi, quand j'ai fait Andromède, j'ai tout de suite vu que cela n'avair rien à avoir avec un défiltré
ah bon ? Disons qu'il y a des petites zones en H alpha dans les galaxies mais sur l'image globale ??? Je suis surpris
De quels "types" parles tu ? Si c'est un particulier qui fait lui même la modif de son APN, alors il assure sa propre casse. Si c'est Astroghost ou Richard Gally, ils garantissent leur travail.
Le capteur du 1000D est bon. Il est vieux donc n'a pas les performances des capteurs récents, mais cela se voit surtout quand la température est élevée : le bruit grimpe vite. En hiver, le capteur est très bien. Les avantages du 1000D sont :
- son prix : moins de 150 EUR (et même moins de 100 EUR si l'on est assez patient)
- facilité pour le défiltrer soit-même
- "seulement" 10 MPix, donc pas besoin d'un ordinateur Super-Musclor pour traiter les images
- il a évidemment le Liveview, comme tous les appareils plus récents
- une mécanique éprouvée, il suffit de voir sur Astrobin le nombre d'images faites avec ce boitier
@Coolman : le nombre de déclenchements est effectivement à prendre en considération, mais si l'on voit que le grip est intact, ce nombre sera souvent faible. Un grip bien usé est synonyme de plein de déclenchements.
Voici un logiciel pour compter les déclenchements de façon sure (le n° des fichiers images n'est pas fiable) :
http://astrojargon.net/files/misc/setupeosinfo.exe
le mode d'emploi (en anglais) est ici : http://astrojargon.net/EOSInfo.aspx
Fred
Bonjour , que pensez vous du canon 1200 da vendu notamment chez astroshop a un peu plus de 500 euros? ( "a" pour modifié pour l Astrophotographie avec donc visiblement une meilleurs sensibilité dans le rouge) . je recherche un APN dans le cadre De mon projet d'achat d'un RC8 GSO
