On parle beaucoup de Map automatique pour l'instant :D
Je suis allez faire un tour dans le menu de maximdl pour les réglages de l'autofocus...
Je ferais bien un petit test de V-curve avec mon système SG focuser :p
En fait, j'en n'ai déjà fait un il y a quelques temps mais sans savoir ce que je faisais...C'était juste lors d'une soirée test maximdl.
Les déplacement était bien trop grand,etc...
Voir le tuto :
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Autofocus_Tutorial.htm
Je me demandais si quelqu'un aurait déjà valorisé le déplacement pour un tour de molette d'un C9.25 ?
Merci d'avance :)
Salut Christophe
Ah, voila quelqu'un qui pourra me donner des infos concrêtes sur la surveillance de la MAP automatique montée sur un SC que je connais bien :)
Bonjour Christian :)
Comme tu vois j'ai suivi votre post avec intérêt ;)
Je suis encore loin de pouvoir te donner des conseils pour l'instant...
Mais tout comme toi cela m'intéresse :)
Si on peut trouver la valeur d'1 tour cela permet d'affiner de suite la valeur en micron que doit utiliser maximdl pour gérer la courbe.
Je peux évidemment y arriver par approche mais bon si quelqu'un à déjà fait le boulot...
hier 12 poses sur NGC7640 entre les nuages, je commence à m'habituer à la map motorisée et voir de combien je dois avancer pour affiner la FWHM
- Il faut mesurer le pas de vis de la molette (je ne sais pas si c'est du métrique...)
- ensuite tu multiplie par 5 il me semble pour tenir compte de l'amplification du secondaire
Gandalf : juste fait 3 sorties depuis et encore entre les nuages !
Mais sinon oui ça marche vraiment bien :)
Hier j'ai affiné la map par 3 pas (complet), la FWHM semblait descendre de 0.1 à 0.2
Par contre vu la T° du moteur à 25°, je n'ai encore rien fait pour la fonction enable/disable
Les pignons sont froids donc pas de transmission de chaleur
Olivdeso : ok pour l'info, si personne ne la encore fait je ferais comme ça :)
Pour info la map auto de Prism est super efficace et rapide moins de 5min (Focuser FLI PDF sur Newtow F/D 3.2). La courbe en V permet une bien meilleur précision qu'en manuel. La MAP doit être faite à 20microns près. (C'est pire avec les SCT ceci dit, c'est plutôt la moitié au niveau de la molette)
Pas encore pu faire la même chose avec maxim...
Modifié par olivdeso
Bonjour, je confirme : elle est extrêmement simple à mettre en oeuvre (Feather Touch 2'' sur C8) et donne (assez rapidement) de bons résultats. Un point cependant : pour ce qui me concerne, la FWHM annoncée par Prism n'est pas celle donnée par CCD Inspector. Mais bon, j'arrive à vivre avec. :)
Oui j'aurais bien aimé Prism, ça à l'air bien :)
Sauf que ma CCD n'est pas reconnue par ce logiciel...
Je dois rester avec le logiciel d'origine très bien fait mais de map auto
ou Maximdl et Astroart
Et acheter prism juste pour la Map ;)
