Coucou,
les nuits devenant de plus en plus longues, la solution que j'utilise actuellement commence à montrer ses limites.
Ma monture HEQ5 est reliée à un booster Norauto 17AH avec la prise allume cigare fournie.
Je n'avais pas de problèmes, jusqu'à ce que je commence à faire des séances longues (22h - 6h) ; le voyant de la monture clignote à partir de 3h30-4h, et clignote beaucoup à partir 5h. J'imagine que un signe de faiblesse de tension.
Mon PC est relié à un autre booster Norauto 17AH par prise allume cigare également. Je le branche en milieu de séance pour être safe. Le PC tient seul environ 5H-5H30.
On m'a récemment donné quelques batteries d'occasion qui sont celles ci :
http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/fr/downloads/datasheets/NP/NP24-12I_FR.pdf
http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/fr/downloads/manuals/MANUEL-TECHNIQUE-NP-V13-PDF.pdf
(YUASA 12V-24AH)
Je suis une quiche complète en bricolage et electronique, mais si on m'explique étape par étape ce qu'il faut et comment ça se monte, je suis capable de le faire.
J'ai 2 idées, une simple, une complexe :
- l'idée simple est de raccorder la monture à une batterie pour commencer, mais je ne sais pas quel sorte de fil électrique à acheter, et comment on raccorde le tout.
Le (+) se branche sur le centre de la prise allume cigare et le (-) sur le coté externe de la prise ? (pas envie de griller la monture)
Il risque pas d'y avoir un risque de court circuit si la prise allume cigare traine sur un sol herbeux humide ?
Y'a une meilleure solution que la prise allume cigare pour le raccord ?
- l'idée complexe, c'est est ce possible de faire un montage avec plusieurs batteries (2-3-4 ?) (en série ?), et d'avoir une multiprise allume cigare pour pouvoir brancher à la fois le PC, monture, et eventuellement d'autres choses que je m'acheterai dans le futur (alim caméra CCD, alim résistance chauffante) ?
Comment on recharge ces batteries ? Avec un chargeur de batterie j'imagine, mais de quel capacité ? On peut charger en parallèle ?
Merci !
