Je vais me faire le porte-parole d'un petit logiciel que j'ai découvert il y'a peu mais que j'aime beaucoup.
Il s'agit du lecteur de vidéo SER, SER Player, écrit par le développeur de PIPP.
Il fonctionne sous Windows, MacOS, GNU/Linux et est libre et gratuit.
J'ai récemment fait la traduction française pour les anglophobes. Il s'utilise comme un lecteur vidéo normal, donc n'hésitez pas à le récupérer.
Voici le lien à suivre pour le télécharger : https://sites.google.com/site/astropipp/ser-player
Bonne journée :).
Au cas où ça en intéresse, j'ai mis à jour le package AUR (Arch Linux) à la nouvelle version. Mais je crois que je suis définitivement le seul à avoir cette distribution ici.
Problème de dépendances non satisfaites avec le paquet .deb pour moi... Mais j'ai contourné le problème avec la commande sudo dpkg -i
Modifié par Traou Mad
Ah ?
Tu es sous quoi ? Tu as pris quel paquet ? Et ca te dit quoi ?
Je ferai remonter le problème si y'en a un. Je suis sous debian testing 64bits et je n'ai eu aucun problème avec le paquet. Je l'ai également installé sur une linux mint 64bits et pas de soucis.
Euh au pire, tu installes les paquets qui manquent et ça devrait résoudre le problème.
Ah ?
J'ai téléchargé le paquet Debian 64 bits
J'ai une partition Kubuntu 15.04 pour tout ce qui est astro, et surtout pour avoir la dernière version de Kstars (marche pas sous mint) . Après avoir passé près de dix ans sous gnome, j'avoue que la transition vers kde est un peu difficile. Mais du moment qu'Ekos dans Kstars fonctionne...
Pour en revenir au paquet .deb, je double-clique, qapt s'ouvre et me dit "erreur : impossible de satisfaire les dépendances", sans m'indiquer quelles sont les dépendances manquantes. Par contre, en passant par le terminal, j'ai fait sudo dpkg -i ser-player_1.3.0-1_amd64.deb, ça a marché nickel. Et le programme fonctionne.
  • 4 semaines plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
En tout cas un grand merci.
Je viens d'acheter une ASI 120MC pour m'essayer au planétaire, et ne voulant pas compresser mes vidéos en avi ( sinon quand je fait du CP avec mon APN, pourquoi je n'enregistrerait pas en jpg ....) j'ai préféré des le début enregistrer en SER (vu que les sort que j'ai le reconnaissent).
Le soucis est je devais attendre d'être rentré pour contrôler mes vidéos car rien sur mon PC ne lisait ces fameux SER. Donc aucun contrôle possible après sequence... Maintenant c'est possible.
Pour l'instant je n'ai rien fait de probant, mais en tout cas MILLES MERCI.
Jack
Pour info il existe des codecs qui font de la compression sans perte et qui ne compressent pas pour les avi et autres films. Mais ça reste une mauvaise idée d'utiliser ces formats par rapport au SER qui est un format ouvert, facilement lu par les logiciels, et fait pour l'astronomie.
Salut.
Je présume que tu utilises windows, et la dernière version 1.4 ??
Je vais prévenir l'auteur du soft et je te tiens au courant.
  • 4 mois plus tard...
Même problème avec la dernière version.
Il est impossible de grandir quand la fenêtre est au maximum.
L'image reste entière donc quand elle rempli la fenêtre on ne peut plus la grossir. Par exemple elle va au maximum à 63% alors que sur les versions précédentes on avait qu'une partie de l'image dans la fenêtre si à 100%.
Si je ne suis pas clair, dis le moi je ferai des copies d'écran.
Bonne journée.
Luc;)
Hello :)
J'avoue que des impressions d'écran m'aideraient grandement a traduire ton problème au développeur :).
Merci beaucoup pour ton rapport de bug.
Je viens d'installer ubuntu 16.04 64bits et j'ai quelques problèmes de dépendance pour installer ser player (1.5.0-1_amd64) : "la dépendance ne peut être satisfaite : libxcb-util0"
Cette dernière n'est pas présente dans les dépôts à la place il y a libxcb-util1, libxcb-util-dev etlibxcb-util0-dev. Manifestement, ça ne suffit pas.
Si tu installes ça : libxcb-util-dev, ca ne suffit pas ?
Je ferai remonter le problème. C'est bizarre car je suis sous testing qui est normalement assez proche de la dernière Ubuntu, et j'ai pas de soucis.
En plus ce genre de dépendance me dit rien.
Bizarre en plus car ce genre de dépendance me dit pas grand chose.
Modifié par lock042
j'ai pu l'installer en utilisant dpkg, mais après, ce sont mes gestionnaires de paquets qui font la gueule en exigeant de le désinstaller (paquet cassé d'après eux, même s'il fonctionne)
et libxcb-util-dev est déjà installé, sans effet
Moué .. Fait gaffe avec ça, ca fout souvent le bordel. Je lui ai quand meme demandé, ca coute rien. Et c'est surement juste un numéro de version a changer dans un fichier avant de construire le paquet.
Je suis bien d'accord... Mais c'est plus fort que moi ! :break:
Le développeur de SER Player a mis à jour le paquet.
La version 1.5.2 s'installe donc maintenant parfaitement sur Ubuntu 16.04, sans avoir a installer des paquets qui peuvent causer des problèmes.
