Bonjour.
Je viens de le recevoir et ne fonctionne pas. Il est bien inséré dans l'appareil.
p><p><img src=[/img]
Sur les 4 bornes de ma batterie (déjà un peu servie) , je trouve 8,10V avec le + en 1 et le - en 2, 3 et 4.
Sur les bornes équivalentes du coupleur à vide, je trouve 7,60V, sauf sur la 3, mais elle n'est pas sortie dans l'appareil.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou bien une idée.
Le vendeur est au courant, j'attends sa réponse.
Merci.
7.6V c'est bien. Il te faut au moins 7V pour éviter de déclencher l'alarme de batterie faible.
La batterie d'origine (à 2 cellules) a une tension qui varie de 8.4V (en fin de charge) à 6V à vide. 7.6V c'est pile à mi charge, donc c'est idéal.
De mémoire, pour alimenter l'APN il n'y a que 2 bornes utilisées, la 1 et la 4.
Les deux autres (au moins une des deux autres, la 2 et/ou la 3) servent uniquement au capteur de température pour la recharge. Il y a probablement une petite résistance dans l'adaptateur pour simuler le capteur de température (une varistance NTC)
Bref tout ça parait normal, voir si il n'y a pas un faux contact.
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé la panne, effectivement, c'était au niveau du contact de fermeture de la trappe du compartiment batterie.
ça m'a permis permis de resortir mon vieux metrix MX52 pour le dérouiller et d'en apprendre sur les tensions utilisées.
