Je l'ai aussi, ça fonctionne très bien mais le grip et l'alim secteur sont complémentaires. Le grip tient tout la nuit en nomade et l'alim secteur est très bien en poste fixe.
Je suis ravi des deux.
Une question concernant l'intervallomètre : j'ai un intervallomètre qui se termine par une prise femelle jack 3,5mm dans laquelle viennet se ficher des adaptateurs pour différents appareils. Je n'ai pas de cable terminant par un connecteur S2. Est ce que quelqu'un aurait un endroit ou ne trouver que cet adaptateur ?
bonjour
il y a un second effet inattendu à l'a7s. Avec le 350d je pouvais le laisser teavailoef la nuit et donc dormir.
Maintenant, après 2 heures, je me relève pour changer de cible (je suis en config légère pas de remote).
Dur dur la vie d'astram.
Par contre je n'arrive pas à mettre le mode bulb (n'est pas dans la liste au delà des 30s en mode m). Je jongle intervallometre et mode speed a 30s.Ca passe.
De même et plus genant, je ne parviens pas à monter les iso de l'écran live view (mode m), alors que possible avec un objectifs photo. Là je ne comprends pas. Dommage car pratique pour cibler correctement.
Mis à part ça, çà change la vie.
profitez bien, mettez une petite laine il reste ce soir...
sur ebay, env9ye de0uis alllemagne. laisse moi chercher la ref et je te lenvoie.
bonjour
Faire des changement de cibles est totalement indépendant de la fonction intervallomètre. Il suffit de programmer ta monture pour bouger vers la nouvelle cible a une heure donnée. Pas gênant que l'apn tourne pendant le temps de déplacement de la monture, il n'y aura que 2 ou 3 poses a virer le lendemain matin. (faut que le goto soit un peu précis)
Là il faut chercher dans les options cochées. Avec certaines options en marche, le mode Bulb n'est pas accessible. Voir la notice pour ça, la liste des options empêchant le passage en mode bulb est bien détaillée.
Idem chez moi, la parade pour monter les zozos a fond pour voir les objets en live et ainsi cadrer en live, c'est de passer en mode vidéo. De là, on peut monter les zozos à fond.
Merdi bcp Benjamen pour ta réponse.
Passer en mode vidéo pour monter les iso et cibler rapidement est astucieux. Merci pour l'info.
Pour le pilotage de la monture, je suis toujours avec la raquette synscan et donc pas de programmation à l'avance. c'est à l'ancienne. Pas bien grave en fait. Cela renforce le plaisir des quelques soirées astro qui ne sont pas si nombreuses. J'en profite pour parcourir le ciel....
Le meilleur est que j'ai enlevé ma lunette d'autoguidage, ainsi que la lacerta Mgen (je renvendrai les 2). Ça marche nickel.
J'ai même dû enlever l'un des deux contre poids.
Merci!
Je viens de recevoir mon grip neewer :
https://www.amazon.fr/dp/B01MRIG87U/ref=sr_1_16?s=electronics&ie=UTF8&qid=1483782643&sr=1-16&keywords=ecran+A7s
Mais il ne fonctionne pas avec mon 7s (pas un SII )!! Normal ? ou c'est une panne du grip ? (impossible d'allumer le 7s , de plus la mise en place du grip est assez dure ..je ne sais pas si les contacts se font).
Modifié par michelsonia
Le bouton On/Off qui se trouve sur le grip ne sert qu'à pouvoir utiliser les touches du grip...
L'allumage de l'APN se fait toujours par le bouton principal...
Le montage ne doit pas poser de soucis tu retires la batterie et le clapet de batterie sur le boitier, tu rentres le grip et tu visses...
Pour la télécommande, je pense que le bon channel est le 00... à vérifier si ça fonctionne...
Perso, je me suis offert le filtre IDAS LPS Clip pour A7s... oui il est dispo!!
Du coup, j'espère réduire le reflet sur les grosses étoiles et je vais pouvoir monter des objo dessus pour faire du très grand champs...
Tu l'as trouvé ou ?
Ici:
https://www.astromarket.org/filters-en-filterwielen-7/photographic---contrast-7/nikon-clip-filters--7/idas-nebula-filter-lps-d1---canon-eos-7115136
Première commande chez eux...
Commandé lundi, réceptionné mardi avec 0€ de frais de port...
Plutôt content...
Le filtre sur la photo n'est pas celui pour A7 mais celui des Nikon je pense...
Celui pour A7s c'est avec des aimants... pas rassuré au début, mais c'est très efficace et pratique...
Edit: Epaisseur du filtre = 2.5mm pour ceux qui veulent en tenir compte dans le calcul du backfocus...
On le voit en photo ici, mais je peux faire des photos ce soir...
http://www.tan14.com.hk/suneast/4-IDAS.htm
Modifié par bradisback
Rien ne s'allume .. J'ai bien enlevée la batterie et le clapet .. Il me semble que ca ne rentre pas à fond (en biais ? ) et la molette de serrage devient dure et difficile ensuite à dévisser (ca coince !!).
C'est curieux...
Tu sais nous faire des photos???
On va voir ce qui se passe...
80€ livré en France, sur amazon.de: https://www.amazon.de/Fernbedienung-Batterie-Bildschirmsperre-Funktion-Kompatibel/dp/B01B2Q05ZA
Quand on a un compte amazon, il marche sur tous les sites amazon: amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.co.uk,...
A l'exception d'amazon.com car il n'y a presque plus rien qui soit livrable depuis les USA.
Pour les sites allemands et français, les frais de port sont inclus à partir d'une trentaine d'euros.
Généralement c'est moins cher sur le site allemand.
Ce grip est bien compatible du 7S ?
Sinon il y a ça :
http://www.ebay.fr/itm/Meike-MK-AR7-Built-in-2-4g-Wireless-Control-Battery-Grip-for-Sony-A7-A7r-A7s-/111187299469?hash=item19e3478c8d:g:qxgAAOSwv0tVSuhr
Heu ... lequel ? Le Neever ou le Meike ? :?:
Bah celui de ton lien, le Meike.
"Normalement " il est compatible du 7S .. mais bon.
Je le renvoie à Amazon .....
Non, il n'est pas compatible
Il y a les grip pour serie A7 : vg-c1em
et les grip pour serie A7-II. : vg-c2em
Merci Philippe. Je confirme qu'il n'est pas compatible :( .. Mais pourquoi ? Je pensais que la différence entre le A7S et A7SII était le capteur et qu'ils étaient mécaniquement identiques ....
J'ai commandé le Meike .
Merci pour ce lien !
Commandé et reçu rapidement.
Espérons que ça ne posera pas de problème avec les objectifs photos (que le décalage de MAP soit dans le bon sens, et non après le signe "infini")
Ici:
Plutôt content...
Pas de quoi Philippe...
Tiens nous au courant de tes tests...
J'ai juste testé avec un adaptateur et des objectifs Canon L sur des objets très éloignés, mais rien ne vaut un test sur étoiles...
En théorie le backfocus optimal s'allongera de 0,83mm. J'en ai tenu compte pour l'utilisation sur ma 130, mais j'ai hate de voir ce que ça donnera avec des objectifs...
Pour le Canon FF l'épaisseur du filtre n'est que de 1mm, mais le miroir l'imposait et le type de montage (avec monture/cerclage métallique) le permettait...
Je suppose que Hutech a validé par des tests avant commercialisation...
Si ça fonctionne comme on espère, ça évitera de devoir avoir un filtre en 2" pour utilisation avec un instrument et un filtre en 82mm pour les objectifs...
Stef
Oui, avec les objectifs, seules les versions d'APN entièrement défiltré posaient problème de MAP à l'infini. Ici, on devrait se retrouver juste avant la graduation "infini" de l'objectif. Je vais tester dès qu'il y a une éclaircie. Un trépied, et hop...
Jusqu'alors j'utilisais un filtre Astronomik CLS-CCD en diametre 77mm sur mes objectifs. Il y avait souvent quelques reflets. Mais question pollution lumineuse, c'était radical !
J'ai vu sur le même site qu'ils ont un clip pour NIKON FF mais fabriqué par SCT et pas IDAS Hutech. Si c'est convaincant sur le A7s (idas), il se peut que je craque pour en mettre un (sct) sur mon D810A.
Stef
