20 à 25% du diamètre en gros -> 75mm voir un tout petit peu moins pour le visuel. 63mm min.
Dans cette intervalle, il y a les tailles 67,5 et 72,5 ;)
Laquelle de ces deux tailles serait la plus adaptée ? :?:
Pour du visuel, 67,5 est très bien.
Un 2.6" L/30 chez Antares optics par ex...
Pourquoi cette taille?
- suffisante pour ne pas avoir de vignettage notable en ciel profond
- mais relativement petite, permettant un très bon contraste
- pas trop petite quand même, ce qui évitera d'utiliser les bord du miroir en planétaire à fort grossissement, au cas où il y ait un petit bord rabattu.
Pourquoi Antares optics L/30 -> donne L/15 sur l'onde dans la vraie vie et pas de bord rabattu. Bref le top.
La seul contrainte : ne pas mettre trop de backfocus, plan focal à environ 250/260mm du centre. (Il faut se laisser 1cm de tube de porte oculaire sorti, avec l'oculaire qui demande le plus de backfocus=tube du PO le plus rentré)
Pour de la photo ciel profond, il faudrait plus de backfocus, donc plus gros secondaire.
Modifié par olivdeso
Pour le calcul de l'illumination en fonction des paramètres des miroirs, il y a cette page qui permet la simulation:
http://www.bbastrodesigns.com/diagonal.htm
Si on entre tes données de base et qu'on considère un secondaire de 67.5mm
Mirror diameter = 300 mm
Mirror focal length = 1500 mm
Diagonal to focal plane distance = 240 (le rayon du primaire + 20mm jusqu'à l'anneau + 10mm de support PO + 50mm PO (le Moonlite est très bas) + 10mm de marge
Eyepiece field diameter = 42mm (pour un Nagler 31mm, c'est vraiment le max, sinon c'est 36.2mm pour l'Ethos 21mm et 35mm pour le Nagler 26mm)
On obtiens une perte de 0.3 magnitude à l’extrême bord du champ (ça passera (presque) totalement inaperçu) et un champ de pleine lumière (CPL) de 24mm (donc aucune perte de lumière sur p.ex. un Nagler 17mm ou un Ethos 13mm). Donc, effectivement, un secondaire de 67.5mm ira très bien. Par contre, si tu prends un miroir plus ouvert (ce qui ne fait pas vraiment sens avec un 300mm pour du visuel), tu devrais prendre la taille en dessus pour le secondaire.
Modifié par Schorieder
  • 1 mois plus tard...
Après 2 mois, j'ai enfin reçu l'Alkaid !!:be:
Voici quelques photos : https://drive.google.com/folderview?id=0B7BzZABXrU_5WjM4d3B0MWZvWm8&usp=sharing
Michael est très amical, respecte ses délais et répond volontiers aux questions ;)
Les miroirs sont encore en cours de fabrication chez Frank, j'ai hâte de les recevoir :p
Bon ciel à tous et merci pour vos conseils :)
Modifié par jonpass7
