j'ai tenté le suivi complet de l'éclipse au foyer de ma 102/900 FL Vixen et mon EOS 1000 D. J'ai donc clichetté de 3H env a 6h30 ttes les 10 sec .
Ma monture rigolait , j'ai une EQ8 , sauf que ..... quand on sélectionne Moon Speed : faut valider !
Bilan, je ne peut empiler en l'état ttes les images car j'ai du recentrer 5 fois la lune qui filait en bord haut.
Donc, je lance une bouteille a la mer : quelqu'un connaitrait il un truc pour recentrer la lune "en masse" , mais un truc simple (je suis pas du tout un dieu du post traitement) , par ce que ce film je l'ai promis a mon fils pour sa prof de science nat ... (pour les cours , hein ! :cool: ).
  • Réponses 73
Je suis dans le meme cas que toi;j'ai 186 images qui dansent dans tous les sens;les recentrer a la main me tente moyen
J'ai essayé avec pipp mais il centre les images sur la partie illuminée de la lune et pas sur le disque complet
Comment faire?
EN fait , elles ne danses pas : j'ai du recaler 5 fois le décalage entre la vitesse sidérale et la lunaire . Donc, l'image redescend d'un coup. C pas top....
Registax , pourrait faire ça ?
Pas trop de problème de dérive, mais vu que j'ai fait des rafales à chaque fois, j'ai besoin de les empiler pour lisser le bruit...
Ce n'est pas possible avec IRIS?
Christophe
  CDLC a dit :
Christophe
Je commence le traitement de ma série mais il me semble qu'iris fait ça très bien.
De mémoire il faut faire une registration planétaire et sélectionner un carré sur le limbe. (endroit contrasté)
  deufrai a dit :
Hello,
Tu peux nous en dire plus ?
Le script FFTRegistration aligne les objets circulaires comme la lune, il suffit d'indiquer une image de référence et de mettre dans la liste les images à aligner, rien de plus compliqué.
C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma petite animation.
D'accord,mais dans mon cas,j'ai pas mal de prises avec uniquement un croissant de lune,le reste de la lune etant dans l'ombre;
pipp,par exemple,recentre les images sur "le centre de gravité" du croissant,pas sur la lune complete
Pourquoi pas tout simplement avec PIPP ? Centrage et crop des images en masse. C'est comme ça que j'ai fait pour ma lune et mon soleil de dimanche.
  fred42 a dit :
Faut tester... Tu pourrais envoyer 2-3 images juste pour voir, je suis curieux de vérifier si ça marche.
J'ai tester sur d'anciennes prises de vue de la lune pour une mosaïque et ça marche nickel même avec des images très partielles donc avec un croissant entier ça ne devrait pas poser de souci. Bon, faut avoir PI par contre...
Ok
vraiment merci pour ton aide. C'est vrai que ça promet une belle anim. Je vais essayer de me faire "preter" pixinsight par quelqu'un
Sinon,pas d'autres pistes avec un logiciel gratuit?
Ca doit se trouver mais je ne vois pas.
Si tu as des difficultés je peux toujours te faire l'alignement, mais avec 186 images faut prévoir une bonne bande passante :p
Oui je confirme que l'algo de correlation croisé (https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_crois%C3%A9e) permet d'aligner les images sans soucis.
Je peux par exemple aligner et stacker dans siril les 4 images que tu as donné, sans problème.
Nous rajouterons la possibilité de générer du time lapse dans les prochaines versions.
Dans PIPP, l'algo utilisé doit être basé sur le barycentre de l'objet. Or dans une éclipse de Lune, ce dernier évolue !!
Modifié par lock042
Merci a tous les 2
Je crois que je vais prendre la version d'evaluation de PI :ça a l'air de marcher super bien pour faire ce que je veux
Ceresius38: desolé,j'ai un peu squatté ton post;j'espere que ça t'a aussi aidé a avancer
  Tromat a dit :
Je te remercie pour ta proposition.J'avais prevu de faire une anim donc j'ai fait "de petites photos":le dossier ne fait que 60 Mo.
Si je n'y arrive pas,je ferai appel a toi:):)
  Tromat a dit :
Effectivement c'est nickel.
Merci pour l'info !
