J'ai la chance d'avoir une terrasse pour utiliser mon télescope (Meade LX200GPS 12"), mais malheureusement plutôt bien expose au vent.
Sans pouvoir poser un vrai dôme astro sur la terrasse, je recherche une solution pour isoler mon télescope du vent. Avez vous une expérience dans ce domaine a me faire profiter, ou une solution existante ?
D'avance merci
Francois
Un paravent! ;)
Sérieusement, une structure portant une toile, deux piquets solidement fixés par exemple.
Dans le cas d'une structure déplaçable, juste posée au sol, il y a intérêt à ce que les socles soient bien lestés pour ne pas prendre l'ensemble sur la figure.
Sur mon observatoire à la campagne (abri maçonné et toit roulant), j'avais un tube métallique fixé à chaque angle me permettant d'y placer un piquet bois support d'une membrane plastique épaisse. J'ai finalement peu utilisé ce système mais ça marchait, en occultant bien sûr le ciel côté vent.
Une astuce qu'on m'avait donné: une toile étanche n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux quelque chose qui laisse passer l'air et qui se contente de "casser" le vent en le réduisant. Moins de turbulence et moins d'effort sur la structure. Jamais expérimenté, je le donne pour ce que ça vaut mais ça ne parait pas idiot. Un grillage plastique fin peut-être? Ou une haie comme proposé par Benjamin :)
Cordialement,
Claude
Je crois savoir qu'il existe des sortes de tantes,
Mes tantes Simone, Monique, Jacqueline et Marie-Thérèse forment un sacré paravent, par contre elles attirent bien la foudre...
Merci pour vos réponses et surtout celles avec humour :-)
Je m'oriente vers une construction plutôt solide mais amovible : des planches contreplaques 1820 X 910 X 12 . Je vais les assembler 2 par 2 par et raccorder l'ensemble afin de faire un sorte d'octogone que je pourrais ouvrir et fermer a ma guise. Je solidifie l'ensemble grâce a des barrettes métalliques apposées a différents endroits. Peu cher et pratique. Des que j'ai les planches et que je me lance dans la construction, je vous envoie des photos :-)
Pas cher, faut le dire vite. N'oublie pas qu'il faut résister à l'humidité, donc il faut un CTP marine, sinon tu recommencera tout dans 1 an. C'est pas le même prix...
Pratique, peut être mais sacrément lourd et encombrant.
Je vai au plus simple : solution démontable en moins de 10 minutes. Donc structure assez legere et ne résistant pas a la pluie. Ceci dit, ici a Tokyo, le beau temps est au rendez vous presque tout l'hiver.
Je vais me lancer dans la construction d'ici 2 semaines, boulot oblige. Je posterai ici le détail.
