Salut les copains du solaire et autres !
Je souhaiterai avoir un retour sur la remplaçante de la lunt 35 DX que je regrette:cry: http://luntsolarsystems.com/product/lunt-ls50tha-50mm-pressure-tuned-h-alpha-telescope/
Si L'un d'entre vous pouvez me faire un retour avec les + et -, et quelques infos sur le pressure tuner que je n'avais pas sur la lunt 35 avec 90% d'utilisation en photo.
Merci!
Modifié par manu33
J'ai pu jeter un coup d'oeil dedans il y a quelque temps.Il y avait une bonne image bien détaillée,très flatteuse.Pour le pressure tuner,il sont nombreux ici à l'utiliser.Je n'ai pas vu encore de retours négatifs,du moins sur Webastro.Ceux qui ont ce système t'en parleront mieux que moi.
Jean Louis
Merci de ton retour Jean-Louis, le pressure tuner remplace la bague de réglage qui était situé sur le filtre?
Oui,et c'est vraiment simplissime à utiliser.Avec les copains des RAS,j'ai vu comment ça fonctionnait.Normalement c'est sur le mode d'emploi livré avec la Lunt.Mais sur le net tu trouveras surement des infos.Et les copains qui ont ça pourront t'expliquer.
Jean Louis
Une autre question primordiale, on il réussi a virer la mise au point hélicoïdale sur le porte oculaire qui empêchait de faire la map avec une caméra?
Le PO était trop long, le foyer n’était pas atteignable sans changer ce PO ou obligation de barlow.
C’était un peu galère sur la lunt 35.
Galere je ne trouve pas . En fait une fois que tu as tes réglages jouer de la molette sur le po est simplisme. Au départ certes c'est loin de la grande maîtrise mais je soutiens le fait que si tu fais des repères ( genre point blanc pour la Map) et bien c'est aussi facile qu'avec un po classic ;) la je teste a la barlow de 3 et les réglages MM. Un poil décalés bah ça le fait pas trop mal .. Je vais passer prochainement à la 60 la ça risque de me perturber de mon côté .
