Je voudrais faire de la dérotation de vidéo de Jupiter avec WinJupos.
J'ai regardé sur plusieurs sites et sur le livre "Astronomie Planétaire", et il est précisé que les video doivent faire 3 à 4 minutes pour avoir un impact sur la qualité des images.
Mais quelle durée maximum peuvent avoir les videos ? dans le cas d'un traitement RVB et IR-Pass, est ce les mêmes durées maximum sachant que pour le RVB les 3 images seront re-assemblées ensuite pour faire l'image couleur ? :?:
Merci par avance pour votre aide
Christophe
Christophe
Salut Christophe.
Je pense qu'un bon quart d'heure c'est déjà pas mal, généralement je fais environ 10 minutes max mais je ne fais pas de dérotation vidéo mais d'images seulement ! Un gars comme D. PEACH fait des dérotations très longues d'au moins une demie-heure mais c'est une dérotation de RGB, sur du mono ce n'est pas utile de faire si long !
Salut William
Merci ! Ce matin j'ai fait des vidéo de 5 minutes. Et demain matin si le temps est clément, j'essaye 10 minutes chaque video pour voir.
Christophe -BF-
Et par curiosité, pourquoi pratiques tu plus la derotation d'images au lieu de vidéo ?
Christophe -BF-
Je n'ai pas de bon résultat sur la vidéo, surtout Saturne (effet de verre brisé) je m'y prend sûrement mal, je n'ai pas d'explication.... Par contre sur plusieurs images c'est le succès assuré, surtout sur Jupiter,
Merci ! Je ferais un essai avec les deux méthodes pour me faire une idée avec à mon équipement.
Christophe -BF-
Modifié par cbrunfranc
Oui c'est la meilleure solution plutôt que de dire que telle ou telle méthode est la meilleure !
N'oublie pas que pour les dérotations il faut avoir vraiment des images de mêmes qualités !
Oui merci pour cette précision. Mais je suppose que si j'effectue mes trois prises [RGB] à la suite - je dois avoir des qualités équivalentes.
Bien sûr, je modifie les paramètres d'acquisitions et la MAP si nécessaire (en particulier pour le filtre bleu sur Jupiter de ce que j'ai pu constater samedi matin)
Christophe -BF-
