  • Réponses 88
tu as essayé la commande fill2000 pour remplacer les flats sous iris ?
je n'ai pas bien compris, a quoi sert cette commande ? mes porbleme de flats sont apparament résolut...
merci mellifera ;)
Elle est bien ta M33.
Une meilleure rigueur dans l'acquisition faciliterait le traitement. ;)
La full en cliquant
La plus belle version proposée :)
merci litobrit, qu'entend tu par une meilleure rigeur dans l'acquisition ? il y a quoi qui va pas ?
en tous cas ta version est bien plus fine, naturelle j'adore :wub:.
comme quoi je suis bien une bille en traitement :cry:.
je prend note zeubeu, pas facile j'ai toujours peur de faire trop monté le bruit...
merci les gars.
Fais des flats, c'est vraiment important.
Effectivement ton FDC est trop noir, ton empilement dois avoir du potentiel avec le nombre d'heure mais le résultat ressort comme si tu avais poser 2 heures car tu éteins beaucoup de chose.
Va falloir t attarder sur les tutos, encore un effort ! ;)
salut a toi, merci pour ta réponse.
les flats ont été fait, tardivement certe mais je pense que pour le vignetage ca le corrige quand même.
j'ai remonté le fdc, c'est vrai que c'était un peu black ^^
pourtant le fichier de sortie iris n'en montre pas vraiment plus...
brut empillé monté gamma: get.jpg
Je pense que je vais lui rajouté des poses de 20 min au lieu de 10 histoire de faire ressortir les faibles extension, 10min avec un cls sa fait un peu juste même a f/4 je me trompe ?
Excellent : La version litobrit est vraiment splendide !
Oui carément, il a des doigts de fées pour le traitement :p
moi j'ai un gros pouce encombrant :lol:
Les flats importants ? Oui c'est mieux d'en faire des bons et c'est pas facile.
Mais la correction du vignettage n'est pas importante, n'importe quel logiciel de traitement d'image le fera très bien.
Par contre les taches de poussières sont plus embêtantes à supprimer informatiquement. Sur ton image il n'y en a qu'une sur une zone sombre donc facile à supprimer.
C'est pour ça que la légende qui veut que l'on ne touche pas à la map pour les flats ou à l'orientation du capteur est totalement obsolète et date de l'argentique. Pix ou maxim ou Photoshop ou...corrigeront ça facilement.
Le vignettage a plutôt pour principal inconvénient de dégrader le RSB dans les parties assombries.
Par contre il est mieux de ne pas bouger ou retourner ou secouer le tube avant de faire les flats de façon à ne pas déplacer les poussières sur les filtres ou le capteur.
Bon c'est noté j'essaierai d'en faire des vrais, même si c'est pas mon plus gros soucis pour l'instant...
merci pour vos infos
Merci valentin pour ta participation, ca me permet un peu de voir les differents type de traitement possible et elle est pas mal non plus !
C'est dommage j'arrive pas a décramé le coeur de la grosse nébuleuse car elle est bien détaillé et coloré normalement...
Je lui rajouterai encore quelque pose je pense, mais l'inconvénient ce sont les aigrettes il faut que l'arraigné sois placé pareil, je n'avait pas pensé a ca...
Merci zeubeu. Je crois que j'ai touché le max niveau résolution de mon petit 1100d. Bientôt la petite 314l va rejoindre mon setup :)
comment faire ? c'est sur iris ou photoshop ?
Salut Jonathan,
Si tu utilises Iris, c'est mieux de le faire sous Iris à mon sens ; mais ça peut aussi se faire sous Photoshop.
Pour DSS, c'est très simple à utiliser mais en ce qui me concerne je suis rarement satisfait du résultat, en particulier pour l'aspect des étoiles : j'ai comparé récemment un empilement sous DSS et un empilement sous PIX : les étoiles sont bien ponctuelles et lumineuses sous PIX, un peu plus floues et éteintes sous DSS...
jb
Salut Jonathan,
jb
Ok merci jb, je vien de prendre la version d'essaie de pix et des que la reduction de 28% est la je le choppe il m'a l'air bien complet...
En ce qui me concerne c'est pareil pour moi dss ne me satisfait pas du tout.
Jonathan
un petit essai rapide sur ton fichier, pas facile à traiter en démarrant sur fichier qui n'est pas linéaire.
J'y suis allé un peu fort. :be:
Merci pour ta participation ;) pas de grand changement. Mais je reste particulierement touché par toute ces nebuleuses detaillé...la j'essai le traitement avec pixinsight histoire de voir ce que je peut tiré de plus. En tous cas pour un apn 1100d j'en suis bien content !!!
  • 7 mois plus tard...
il faudra de la patience :) niveau acquisition et tout autant en traitement ;)
mais bien motivé ça ce fait vite. celle la a été faites 1ans après mes débuts en photos... bon mon traitement était pourris par contre la version de Litobrit est énorme ;)
Surtout que je vais commencer sans autoguidage... :cry:
vu la contrainte poids/encombrement sur AZ-EQ6, la focale du 10"Quattro n'étant que de 1000mm,
la solution de passer en diviseur optique (plutôt qu'avec une lunette guide) ne serait-elle pas plus judicieuse? :rolleyes:
je rebondis sur cette question : est-ce qu'une petite lulu style Bresser 70/700 (légère) d'occaz ne pourrait pas faire l'affaire pour débuter en autoguidage ?
désolé pour la question-incruste sur le sujet de la belle M33 de Jonathan :confused:
Modifié par martial_julian
si, le diviseur optique j'y pense de plus en plus... pour la lulu je ne sais pas ce que ça vaut, mais la mienne 80/400 fais son job pour une 100€ max en neuf donc en occaz tu t'en sortira bien.
