bonjour, ayant ouvert un post tournant autour du meme sujet, j'en ouvre un autre pour vous présenter mon protocole :)
J'ai commencé mon premier test sur une étoile particulièrement brillante : LE SOLEIL :be:
J'ai pris qu'une simple photo du soleil ce matin avec mon pentax K-30 à 200mm de focale : 26902-1445098705.jpg
Ensuite un petit crop pour garder que la lumière du soleil :
(non je ne me fous pas de vous, c'est vraiment une image du soleil et pas juste une feuille blanche :) )
Ne connaissant pas de logiciel qui analyse l'histogramme d'une image, j'ai utilisé DSS qui affiche l'histogramme en bas....
http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/ef74e6064831872469f5886ed853ee48.620x0_q100_watermark.jpg
Après pour déterminer la longeur d'onde max (notée lambda max ) je copie une image d'un spectre de lumière blanche et je le colle à coté de l'histogramme ( les traits verticaux rouges signifient :
celui de gauche : le "début" du spectre visible (ce que capte l'apn) soit 400nm
celui de droite : lambda max soit un peu moins de 600nm (on arrondira à 600nm , le but étant non pas d'être précis mais d'avoir "un ordre d'idée)
http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/fca1f3447ff27c6dd5fbf0ee3988d78b.620x0_q100_watermark.jpg
Une fois ces valeurs, on applique la loi de WIEN :
c/lambda max = K
où c= 2.898*10^-3 (c est une constante)
lambda max = 600nm mais il faut que l'unitée soit le m donc =6*10^-
7 m
K= température en kelvin.
On applique alors : 2.898*10^-3 / 6.0*10-7 = 4830 K
Soit 4557 degrés celcius.
La VRAIE température de la surface est de 5505 degrés celcius,
Bon j'avoue que l'écart est là, mais le "travail" manque de précision et je compte pas m'arrêter là.
Avec un peu de pratique je pourrais peut être m'approcher du bon résultat.
Pourquoi pas tenter de faire ca sur une étoile brillante ( Véga ? Sirius ? Capella ? )
Je vous présenterais ( si a vous tente :be: ) ces tests...
Merci pour votre lecture, si vous avez des remarques, je suis tout ouïe :)
skymatt
  remi.0712 a dit :
Très intéressant !!!
Je suis en seconde et je n'ai pas encore vu cette loi mais je vais essayer sur Véga pour voir si ça marche 😉
Normal, c'est en 1ere (s) qu'on le fait!
bonne chance pour ton essai sur Véga !
Il est plutôt vraisemblable que tu as mesuré la lumière du soleil sur une zone saturée de ton image...
  Fred_76 a dit :
Comment ca ? :)
Skymatt
Il est où ton max? Tu n'as pas de courbe en forme de cloche.
Pire, tu n'as pas une courbe intensité/longueur d'onde, mais un histogramme (cela n'a rien à voir avec la longueur d'onde: un histogramme donne une idée de l'exposition globale.
Comme dit Fred, tu mesures la saturation des photosites qui ont une capacité limitée pour emmagasiner des photons (et restituer un signal en corrélation).
Et à force de shooter le soleil, tu risques de cramer ton capteur (j'espère que tu ne vises pas toi-même à l'oeil!)
Bref, bel essai mais ce n'est pas du tout ça!
Et attention avec le soleil!!!
Modifié par syncopatte
Je plussoie : ce n'est pas du tout un max. Pour l'avoir sur cette courbe, il faut la dériver. Disons, en première approche grossière, que le max se situe à la pente maximum, donc +/- à la moitié de la courbe. Ca décalle vachement vers les ultra-violets, donc plus chaud.
Ceci étant, sans filtre, une photo du soleil, c'est un coup à foutre ses photosites au cimetière. On a ici, visiblement, une image complètement saturée, les photosites débordant d'électrons ! Il me semble que la seule façon valable de faire est d'utiliser un réseau de spectro, sur lequel on peut, à la grosse louche, se faire une idée du max sur le spectre, et en déduire le lambda, donc la t°.
Syncopatte : je connais les risques avec le soleil, évidemment je ne vise pas a l'œil et je prends très peu de photos du soleil ...
Dommage, ma tentative est donc fausse ....
Skymatt
